Lambdasonde til TM 3006.....
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 28 dec 2008 17:21
Hej.
Købes...
Jeg vil da lige høre, om nogen har en iltsonde ligende til en Tm 3006 som ikke bruges, inden jeg bestiller en ny.
Soren
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Geografisk sted: Mors
Re: Lambdasonde til TM 3006.....
Indlæg af Soren » 28 dec 2008 18:31
Hej Trold
Er det til dig selv?
mener at have læst du ikke bruger iltstyring
Likes frabedes
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 28 dec 2008 19:04
Soren skrev:Hej Trold
Ja, det er til mig selv - jeg har nu mulighed for tilkobling af iltsonde.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 28 dec 2008 19:25
Sådan en som dig trold må da fikse noget med en billigere universal sonde. De kan jo købes i f.eks. biltema til omkring 300kr.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 28 dec 2008 19:32
Jeg mener at huske at den rigtige bosch lambda sonde er billigst ved pavitronic.. 794 med moms.. men ved selvfølgelig ikke hvad de står i andre steder da det er et par år siden jeg undersøgte det.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 28 dec 2008 19:33
Ole S. skrev:Hej
Naeeeee.. har læst så meget om, at det er ikke noget man bare gør. Skal det køre perfekt, kræves der den originale - som jeg har forstået. Jeg vælger seler og livrem til dette projekt, selvom det gør lidt ondt at skal have muldvarpen frem, jeg tror ikke jeg slipper denne gang :cry: Jeg må jo bare spare lidt på mælken til min havergryn et stykke tid :great:
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 28 dec 2008 19:38
Brian B skrev:Hej
Det var da en god side, med nogle fine priser. Men er det mon den rigtige sonde der passer til TM'ern??? Det synes jeg ikke lige jeg kunne se.
Soren
Indlæg af Soren » 28 dec 2008 20:01
Jeg har fået at vide der KUN findes den ene der kan måle brændsel i fx. kedel
skulle være specielt Bosch LSM 11 0 258 104 xxx
men lad vide om du ved andet
prisen er meget god ved pavitronic
Likes frabedes
ErnstM
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM » 28 dec 2008 21:03
Rolig nu, TROLD, det er den rigtige ved Pavitronic
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 29 dec 2008 13:23
Jeg skrev til Pavitronic for at få klarlagt om deres lambda sonde kunne bruges på TM'ern.
Her er lidt af svaret jeg fik. Som ikke ligefrem gjorde det lettere. Jo jeg kan jo bare bestille den hos Hedestoker og så er det overstået.
"""""Citat fra mail fra Pavitronic """""
For at få afklaret om den sonde der lagerføres her kan erstatte en du selv bruger vil jeg anbefale at læse Bosch nummeret på den du har og sammenligne med det der står på http://www.pavitronic.dk.
Der skal stå et 10 cifret nummer på den.
Der findes flere typer sonder der nok ser ens ud og endda hedder det samme.
Hvad menes der med: "originale til TM´ern" ?
TM laver ikke Lambda sonder, det er der kun Bosch og NGK der gør, til det brug vi tænker på her.
Og så er det jo jeg skal have lidt hjælp. Da jeg ikke har den originale til TM'ern. og derfor ikke kender nummeret på den, er der måske en der kan hjælpe???
Den hos Pavatronic har nummeret LSM 11, fra Bosch (0 258 104 002) har den originale til Tm'er samme nummer??
På forhånd tak :great:
