Det er ikke gennem brænder jeg blæser/suger, det er gennem slange og snegl, og der er altså ikke modstand den vej. Det er muligt at luften slipper ind ved motor/gear.
Kedel er faldet fra 60 grader til 51,3 på 3 timer indtil nu.
Kedel og rør er isoleret, kunne måske være bedre, men der er ca. 22 grader i bryggers, så der er ikke det helt vilde der slipper ud. Bryggersdør er med termoglas og så er der en ventilationsskakt i bryggers.
Nu ser vi lige hvad tabet er i de tre situationer, og så må vi se om der er, eller ikke er noget om det.
Jeg finder lige tråden under benekov.
Mvh. Claus
Tomgangstab på Scotte/Dor
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 jun 2007 17:11
- Mit fyr: Woody V6.66/Dor 16
- Areal: 116
- Brændsel: Træpiller Crown
- Dagligt forbrug: 16 kg/ døgn
- Årligt forbrug: 3 paller siden sept
- Geografisk sted: Horsens
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Tomgangstab på Scotte/Dor
- Stoker III
- Areal: 116
Jeg har nu udført 2 målinger. Første måling uden ændring. Fyr stoppet i 6 timer, cirkulationspumpe kørte 20 minutter efter stop. Temperaturen faldt fra 60 til 40 grader.
Anden måling med afblændet blæser og faldskakt. Fyr stoppet i 6 timer, cirkulationspumpe kørte 20 minutter efter stop, og afblænding blev udført 20 minutter efter stop. Temperaturen faldt fra 60 til 40 grader.
Der var altså ingen forskel på om der var afblændet eller ej.
Det kan jo så betyde to ting. Trækket har ingen betydning, eller luften slipper ind et andet sted.
Mvh. Claus
Mvh. Claus
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Stort set samme resultat jeg fik med Benekov,ClausJ skrev:Jeg har nu udført 2 målinger. Første måling uden ændring. Fyr stoppet i 6 timer, cirkulationspumpe kørte 20 minutter efter stop. Temperaturen faldt fra 60 til 40 grader.
Mvh. Claus
Se ovenfor
