Uhadada
Duke
Tilmeldt: 21 dec 2008 13:17
Mit fyr: Woody 16 KW pillefyr
Brændsel: Statoil HP
Dagligt forbrug: ca. 20 kilo
Uhadada
Indlæg af Duke » 27 dec 2008 13:39
Hej alle
Jeg var ved at rense mit pillefyr idag og til min store skræk og rædsel fandt jeg en 10-møtrik i bunden af kedlen under askeskuffen. Sådan noget kan jeg ikke lide, da jeg straks tænker at det må være en der er faldet af et eller andet sted - har I oplevet sådan noget?
Duke
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Re: Uhadada
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 27 dec 2008 14:22
En 6 mm møtik eller en 10 mm.
6 mm bruger en tier nøgle, den kunne have ligget i dine piller.
Hygge Ulrich
Duke
Re: Uhadada
Indlæg af Duke » 27 dec 2008 17:01
Hej Ulrich
Det var en 10 mm møtrik.
Duke
Kroppen
Tilmeldt: 07 nov 2008 21:59
Mit fyr: Scotte/Opop 16KW
Areal: 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Dagligt forbrug: pt. ca. 20 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Hovedgård
Re: Uhadada
Indlæg af Kroppen » 27 dec 2008 17:30
Hej Duke,
Hvilken kedel har du?
Jeg har selv en Opop - og i bunden af den, sidder der et par bolte, nok ikke 10mm, men nærmere 6mm. Jeg kan ikke umiddelbart se formålet med dem, men en af dem har været tæt på at ha' skruet sig selv af en dag jeg rensede mit fyr. Måske noget lignende?
mulder
Tilmeldt: 03 nov 2008 22:12
Mit fyr: Scotte+OpopH430
Areal: 170m2+150m2 værksted
Dagligt forbrug: Endnu ukendt
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Geografisk sted: 7140 Stouby
Re: Uhadada
Indlæg af mulder » 27 dec 2008 19:57
Hejsa Duke.
Har også en opop kedel. Der sad 2 vinkelbeslag i bunden som var spændt fast med et stk. bolt hver. Beslagene var ikke spændt overhoved og møtrikkerne sad på indersiden af kedlen, så mon ikke det er sådan en af dem der er faldet helt af??
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Uhadada
Indlæg af Julehund » 27 dec 2008 20:03
eller også har den været med pillerne!!??
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Uhadada
Indlæg af thoken » 27 dec 2008 20:33
Den må være faldet af noget, der er monteret i kedlen!
Hvordan skulle den ellers havne under aske skuffen :roll:
Så den må være faldet af sidste gang kedlen er renset, og så er aske skuffen stillet ind oven på den
mvh thoken
Duke
Re: Uhadada
Indlæg af Duke » 27 dec 2008 20:48
Hej igen.
Jeg syntes ikke umiddelbart at jeg kunne finde nogle steder den kunne sidde da jeg checkede efter rengøring - heller ikke i bunden. Men den får lige et ekstra eftersyn næste gang jeg renser den.
Duke
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Re: Uhadada
Indlæg af neonus » 27 dec 2008 21:04
He he - den er da let. Da du fik kedlen leveret sad den i et træ bur på en palle - kedlen var gjort fast til pallen med 2 vinkeljern i bunden. Disse vinkeljern er spændt på kedlen med 6 eller 10 mm bolte. Da du har løsnet beslagene har der sikkert gemt sig en møtrik i det ene hjørne.
Hvis du kigger efter vil du også opleve at kedlen stadig har et hul i hver side (huller som jeg har tætnet pga falsk luft).
Tror du ikke møtrikken stammer derfra?
Duke
Re: Uhadada
Indlæg af Duke » 28 dec 2008 13:05
Hej Neonus
Jo, du kan have ret men jeg har ikke set den før, hvilket er lidt underligt for den bliver virkeligt gjort rigtigt godt rent men den kunne selvfølgelig have gemt sig i et hjørne. Jeg satser på at du har ret og det lyder som en fornuftig forklaring Kan huske noget med de der beslag..... :)
Duke
