Twin-Heat CPI 12
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Seve
Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
Areal: 230 bolig+170 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Dagligt forbrug: solvarme lige nu
Årligt forbrug: sådan ca
Geografisk sted: støvring
Re: Twin-Heat CPI 12
Indlæg af Seve » 27 dec 2008 10:49
Tusind tak for den næsten umådeholdne ros. Når nu ens hustru og børn ikke går voldsomt meget op i stokerfyr men kun interesserer sig for om der er varme, er det rart med lidt anerkendelse.
Godt nytår til alle.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 27 dec 2008 11:21
Seve skrev:Tusind tak for den næsten umådeholdne ros. Når nu ens hustru og børn ikke går voldsomt meget op i stokerfyr men kun interesserer sig for om der er varme, er det rart med lidt anerkendelse.
Kvinder og børn har ikke sans for livets sande værdier(=stokerfyr) icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
mvh thoken
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 27 dec 2008 12:33
Men har du haner og pumpe før din sikkerhedsventil !!???
Seve
Indlæg af Seve » 27 dec 2008 13:37
Hej Søren
Haner og pumpe sidder nogenlunde samme sted som da jeg havde Baxien (monteret af den lokale VVS'er). Mener du det sidder forkert
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 27 dec 2008 16:03
Du må ikke have noget før din sikkerhedsventil. I tilfælde af der bliver drejet på en hane eller pumpen skiller sig ad, kan kedlen ikke komme af med trykket og du har en tikkende bombe stående. Ved godt man ikke drejer en hane ved et uheld, men det er altså sket før, og en kedel og 1 1/4 " gevind holder ikke til sådan noget. Selvom det er monteret af en vvs'er (som mig selv) og godkendt af skorstensfejer, har du et problem med forsikring hvis der sker noget. Men kan du ikke beskrive i hvilke rækkefølge komponenterne kommer fra kedlen, det kan jo være billederne snyder.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 27 dec 2008 16:34
søren ø skrev:Du må ikke have noget før din sikkerhedsventil. I tilfælde af der bliver drejet på en hane eller pumpen skiller sig ad, kan kedlen ikke komme af med trykket og du har en tikkende bombe stående. Ved godt man ikke drejer en hane ved et uheld, men det er altså sket før, og en kedel og 1 1/4 " gevind holder ikke til sådan noget. Selvom det er monteret af en vvs'er (som mig selv) og godkendt af skorstensfejer, har du et problem med forsikring hvis der sker noget. Men kan du ikke beskrive i hvilke rækkefølge komponenterne kommer fra kedlen, det kan jo være billederne snyder.
Jeg mener ikke fejeren har noget som helst med godkendelse af vvs-istalationen at gøre. Det står for egen regning, var beskeden fra min fejer, da han skulle godkende mit fyr. Er dog i tvivl om brandslukningsudstyr på anlæg, hvis man har den slags?
Ps: Ved godt vi er ved at være off topic.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Seve
Indlæg af Seve » 27 dec 2008 16:35
Hej Søren.
Rækkefølgende er således fra fyret:
Fremløbssiden - pumpe - udluftning - hane og videre til anlægget.
Retursiden - hane - sikkerhedsventil - trykekspension og videre til anlægget
Håber det giver mening. Jeg kan næsten forstå at du vil have sikkerhedsventilen placeret mellem fyret og hanen er det korrekt
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 27 dec 2008 16:43
Ja, nemlig. Ingenting før din sikkerhedsventil. Ellers kanon flot installation, man bliver som fagmand helt rørt...
Seve
Indlæg af Seve » 27 dec 2008 16:54
Hej Søren
Tusind tak for de gode råd, som selvfølgelig vil blive ført ud i livet (ikke lige i dag). Tingene skal være i orden. Mærkeligt, at den lokale smed, der lavede tilslutningen til min tidligere stoker Baxi 2,5 satte tingene i den rækkefølge. Skorstensfejeren har heller ikke påtalt noget - tværtimod.
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af Fiahgt » 27 dec 2008 18:12
Totalt Lækkert fyrrum ville ønske jeg havde en bygning hvor jeg gad lave sådan en rum i.
Tror altså godt der må være en pumpe der imellem. Det kan da være ligmeget om pumpen er der eller ej det bliver ikke til et lukket kredsløb. Men kan godt forstå hvis der ikke må være en hane imellem sikkerhedsventilen og fyret.
