forbrug!!
Claus Frederiksen
Tilmeldt: 15 okt 2008 18:29
Mit fyr: benekov R15
Areal: 250+160lvvb
Dagligt forbrug: 35-40 kg
Årligt forbrug: vides ik
Geografisk sted: 8983 "randers" østjylland
forbrug!!
Indlæg af Claus Frederiksen » 26 dec 2008 18:11
hej har nu haft mit fyr til og køre i ca 14 dage, mit forbrug er dog noget højt.. ca 64 kg i døgnet icon_frown.gif hvilket jeg ik helt kan forstå.. syntes jeg har prøvet diverse ting for at få forbrug ned men intet af hvad jeg har prøvet har givet pote...
mine piller er med en brændværdi på 4300. ved ik om det måske er der problemet ligger.. håber i måske har nogle fif som kan hjælpe med a´t nedbringe mit forbrug.. :great:
mvh Claus
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: forbrug!!
Indlæg af Dyrehavevej » 26 dec 2008 21:32
Ring til Karsten først som sidst, og spar en masse god juletid.....
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 75 gange
Re: forbrug!!
Indlæg af Ulrik » 26 dec 2008 22:03
Nu kan jeg ikke lige huske regnestykket, men er det overhovedet muligt at afbrænde 64 kilo træpiller om dagen i en R15.
Nu kan jeg godt nok ikke huske regnestykket, men når man kender anlæggets max ydelse (13KW) og pillernes brændværdi, så kan man også regne ud hvor meget anlægget kan nå at brænde af på en dag.
Dog er jeg ret sikker på at 64 kilo er mere end en R15 kan brænde af.
Måske nogen kan supplere med et regnestykke?
Ovenstående forudsætter selvfølgelig at fyret er indstillet korrekt.
Og ja, det er da en god ide at kontakte Karsten og høre ham.
Hvordan har du regnet det daglige forbrug ud?
Hvordan ser asken ud?
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Re: forbrug!!
Indlæg af Jan_Al » 26 dec 2008 22:58
Med en brændværdi på 4,5Kw pr. Kg. piller, så får du 288Kwh,ved 64Kg, på et døgn!! Dvs. at en R15 yder 12Kw i gennemsnit på et døgn. Det lyder da ret vildt!! Og så er kedlens virkningsgrad ikke regnet med!!
Claus Frederiksen
Areal: 250+160lvvb
Re: forbrug!!
Indlæg af Claus Frederiksen » 27 dec 2008 07:23
ja det syntes jeg sgu også men det er faktisk hvad den æder den sluger ca 5 *16 kg det kan jeg se da jeg hælder en pose i af gangen og der for kan holde øje med hvorlang tid en pose holder og en pose holder ca 6 timer!!!
men jeg vil tage kontakt til karsten idag og høre
mvh Claus
Claus Frederiksen
Areal: 250+160lvvb
Re: forbrug!!
Indlæg af Claus Frederiksen » 27 dec 2008 08:38
asken er kaffe grums farvet,ingen røg ud af skorsten,kedel temp er 75 grader, har temp måler på fremløb og retur og de viser 75 og 60
og der er kun 4*16 poser i døgn..
mvh Claus
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: forbrug!!
Indlæg af Bop » 27 dec 2008 09:03
Hej nu kan du jo forhåbentlig justere dig ud af noget af det
Jeg havde en italienerstoker i 5 år den var mere sulten end det du siger det var da ikke unormalt at ligge på 80 til 100 kg i døgnet når det var rigtig koldt derfor købte jeg hvede og fyldte i da den kørte ligeså godt på både korn og olivensten.
Men jeg kunne dog justere forbruget en del ned men nu skal siges det blev jo kaldt en pilleæder så set i bagkundskabens lys så var det en fejlinvestering bortset fra kornet var billigt hvilket det jo er igen s¨å måske du bare skulle købe noget hvede da det er det bedste og så noget kridt.
:great: Nu har vi da heldigvis en del erfarne Benekov brugere herinde. Men kan forbruget ikke komme ned pga hus så skift dog til korn Men Hvede for at undgå de store problemer.
Claus Frederiksen
Areal: 250+160lvvb
Re: forbrug!!
Indlæg af Claus Frederiksen » 27 dec 2008 09:19
hmm tror ik det er hus som er problem.. radiatore står på 3 så det er ik fordi at de bulder en masse varme af for at holde huset varmt.. men som sagt vil tage kontakt til karsten idag og så må vi se...
mvh Claus
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: forbrug!!
Indlæg af Flunk » 09 mar 2009 09:24
Claus Frederiksen skrev:hmm tror ik det er hus som er problem.. radiatore står på 3 så det er ik fordi at de bulder en masse varme af for at holde huset varmt.. men som sagt vil tage kontakt til karsten idag og så må vi se...
Fandt du en løsning sammen med Karsten.
Dit forbrug er da forhåbentligt faldet til langt under de 64 kg/døgn?
Claus Frederiksen
Areal: 250+160lvvb
Re: forbrug!!
Indlæg af Claus Frederiksen » 14 mar 2009 14:57
hej ja mit forbrug er faldet til mere tåleligt leje! en stor del af det store forbrug skyldes dårlig kvalitet af piller.. det sidste er indstillinger pt bruger jeg ca 30-40 kg i døgnet.. men efter jeg har slået follow blow fra er det kommet til og køre meget mere jævnt. og nogle helt andre intervaller i hvor tit og hvor meget den køre ind...
mvh Claus
Tilbage til "Benekov Stoker"
