iltstyring
fissannudella
Tilmeldt: 16 nov 2007 04:01
Mit fyr: baxi multiheat 1,5 med trækstabillisator
Dagligt forbrug: 18 til 20
Årligt forbrug: 5 tons træpille
Geografisk sted: nordjylland
iltstyring
Indlægaf fissannudella » 26 dec 2008 13:28
hej.
vi monterede en brugt passat c2 i sommers,hos svigerfar, den kører fint, men har et forbrug på cirka 32 kilo i døgnet, men er det mulighed for at justere på den så man kan få forbruget lidt ned på den, den varmer dagligt cirka 150 kvm lige nu, og nogle gang + 75kvm.
spørgsmålet er, vil en iltstyring hjælpe, og hvor kan man købe den til nogle rimelige penge.
kylling er ikke noget man er, det er noget man spiser
mvh fissan
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Re: iltstyring
Indlægaf Raverlution » 27 dec 2008 10:13
da jeg fik iltstyrring kom jeg ca. 8 kg ned i døgnet med miniflis. men stadig den samme brændværdi pr. kg. men det koster jo også en slat. ca 8000 kr. det gode ved den er at den kan køre meget længere ned i ydelse. jeg har aldrig været i pausefyring men det er også kun tændt når der er under 15 grader udenfor. jeg kan godt anbefale det er er ingen bøvl eller noget men den er også dyr. ellers overvej et redukionssæt til den. kan fås ved passat og koster 1600 kr. den reducerer fra 23kw til ca 14kw det kunne også give en del da fyret er for stort til huset. ligesom mit. mit forbrug er på 20-30 kg i døgnet med flis og 30-40 kg med korn. og jeg fyrer 150 kvm op til 24 grader + vvb+ 80 kvm kælder til 20 grader. håber du kunne bruge det til noget:-)
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
Tilbage til "Passat Stoker"
Brugere der læser dette forum: Magpie [Crawler] og 0 gæster
