HJÆLP! KL25 / slagger / lav kedeltemperatur.
flippe
Tilmeldt: 19 maj 2008 21:52
Mit fyr: KL25 - Styring 9002 - Trykeks.
Areal: 175 + 200 | VVB
Brændsel: Træpiller (Danske)
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Årligt forbrug: Forventet 5-6 tons
Geografisk sted: Toftlund
Indlæg af flippe » 22 dec 2008 09:34
Hej alle kloge stokerejere.
Så fik jeg i torsdag endelig mit KL25 i brug. Endelig, da fyret er købt i maj måned,
og burde have været i brug da sæsonen startede. Så konen er også glad - endelig
varme i hele huset, og ikke kun stue/køkken hvor brændeovnen er.
Dog har jeg en hel del problemer med det kære fyr.
Fyret brænder rigtig godt de første 24 timer, derefter ligger de afbrændte piller
sig som store kager/slagger. Kagerne er hårde som sten, og der skal næsten
hammer og mejsel til at dele disse.
Når kagerne kommer kan fyret ikke længere følge med - her til morgen var fremløb
kun 34 grader.
Huset er på 175 kvm. Hertil kommer gildesal og erhvervslokaler (kontor) på i alt 200 kvm.
Alt er med gulvvarme. Pt. er det kun åbnet for gulvvarme i ca. 120 kvm.
Fyret er monteret med shunt/watts-ventil fra VVS-eksperten.
Pillerne er 8 mm fra Rødekro Biofabrik.
Indstillinger er som følger:
Brugermenu:
KombiFyring JA
KedelTemp 68
RøgTempMin 40T
RøgTempMax 300
Brændsel 2,00 (Er her til morgen sat ned fra 2,25)
TændBrændsel 25
PauseBrændsel 5
Pauseluft 10%
Montør Opsætning:
BrændselMin 15
Sneglemaks 21
LuftMinimum 10
LuftMaximum 60 (Har prøvet fra 20-80%)
TændVarmTid 0
TændVarmEff 100
TændRampeTid 0
Tændluft 60
StandInst NEJ
Derudover Har jeg prøvet diverse indstillinger på luftspjældet på KL´ern
- lige fra helt lukket til helt åbent. Lige nu står det ca. midt i.
Hvad gør jeg forkert ????
Rigtig god jul
Henrik B.S. Thomsen
KL-Stoker 25 kW - Styring 2002 - Trykekspansion
Træpiller (Danske) - Forventet årsforbrug 5-6 tons
175 kvm beboelse årgang 1937, hulmursisoleret 100 mm +
200 mm på loft og i skunke + 140 kvm erhverv. 100 mm isolering.
255 kvm er gulvvarme - 60 kvm 1.sal med radiatorer.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: HJÆLP! KL25 / slagger / lav kedeltemperatur.
Indlæg af Flunk » 22 dec 2008 10:50
Jeg kender ikk KL styringen, men har selv en Benekov der arbejder efter samme princip.
Hvorfor har du KombiFyring til Ja, fyrer du også brænde i den?
Jeg ved ikke om det giver luft de forkerte steder.
Har du en ide om ilt%?
Hvad er din røgtemp?
flippe
Indlæg af flippe » 22 dec 2008 10:55
Fyrer ikke brænde i den - fyret er kun til piller.
Så vidt jeg har forstået skal KombiFyring stå til JA, da fyret ellers
går ud / styring tillader at det slukker, men da jeg ikke har eltænding
kan det jo selvsagt ikke selv starte igen. KambiFyring skulle gøre at fyret
ikke går længere ned at til pausefyring.
Ilt% har jeg ingen idé om, desværre.
Røgtemp. ligger ved ny rengjort kedel mv. på ca. 140-160 grader.
Efter 24 timer er den faldit fil 110 -130 grader - selvom fyret stadig
kører på 100%
De bedste hilsner
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 22 dec 2008 20:31
Tror problemet ligger i pillerne
Se følgende tråd
viewtopic.php?f=11&t=4458&p=43775&hilit ... kro#p42293
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 22 dec 2008 20:35
Din styring ligner min til forveksling, (9002). Ja til kombifyring betyder at den kan stå uendeligt i pausefyring, altså ikke slukke efter en time.
Du har ALT for meget blæs i forhold til piller, derfor en alt for høj temp i forbrændingen og dermed slagger. Nu kender jeg ikke en KL, men hvis din brændselsmængde passer vil mit bud være omkring 20% luftmax.
Prøv at sætte tændrampetid til 1 eller2minuter.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
flippe
Indlæg af flippe » 23 dec 2008 17:04
Jeg har i dag købt 500 kg barlinek-piller og forsøger med disse når jeg kommer hjem i aften - så må vi se om de holder julen over.
Derudover har jeg med interesse læst det link som Tass henviser til - og haft fat i Rødekro Biofabrik, som nu også kommer og bytter mine piller - som det første i det nye år.
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW » 23 dec 2008 17:33
Jeg bruger Barlinek i min KL25, de er meget bedre end andre piller jeg har brugt.
flippe
Indlæg af flippe » 27 dec 2008 13:39
Jeg har nu fyret med Barlinek-piller siden den 23. december kl. 22.00. Og fyret har køret opåklageligt lige siden :-)
Tilbage til "Kl Stoker"
