Mit nye fyrrum Reka HKRST-10
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 23 jan 2008 15:21
- Mit fyr: Reka HKRST-10
- Areal: 156 m2
- Brændsel: Skovflis
- Fremviser gerne i postnummer: 4583
- Dagligt forbrug: Ca. 500 l pr. døgn
- Årligt forbrug: 60 - 80 m3 flis
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
Hej allesammen!
Så er det vist på tide at jeg viser mit lille projekt frem. Renoveringen af rummet startede i sommer, og det var egentlig min mening bare at koble det nye fyr på det gamle rørsystem, men ved en gennemgang viste det sig, at den gamle VVB'er var fuldstændig tæret op, og en del af rørene havde det heller ikke så godt. Så som så mange andre projekter i gamle huse greb det lidt om sig Den nye VVB'er blev flyttet på loftet og så måtte der jo et helt nyt rørtræk til.
Men nu er jeg ved at være der Jeg mangler at koble styringen til, og at tilkoble de nye rør til det gamle system ind til huset, og så skal der lige laves en loftlem over magasinet, da jeg skal fyre fra loftet med skovflis Ja og så lige isolering af rør og alle de andre småting der lige mangler Men der skal gerne ild i den her i juleferien.
Hvis der er nogle af jer der kan se nogle fejl eller mangler hører jeg gerne fra Jer
Med venlig hilsen
Henrik
Med venlig hilsen
Henrik
Venlig Hilsen
Henrik
Henrik
- Areal: 156 m2
Hej igen!
Her er lige et par billeder mere
Hilsen Henrik
Hilsen Henrik
Venlig Hilsen
Henrik
Henrik
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Mit nye fyrrum Reka HKRST-10
Har du ikke cirkulation igennem din ekspantionsbeholder?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
- Tilmeldt: 23 okt 2008 19:20
- Mit fyr: Bio-Teqh 15
- Areal: 130
- Dagligt forbrug: 28 Kg
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Sjælland
Gad vide om din Orlan Gasogen så bliver til salg ???
Det ser fint ud, din nye opstilling
glæder mig til foråret kigger frem
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Tillykke med det.
Godt der er nogen der forstår at give (sig selv) en ordentlig julegave
- Stoker IV
- Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
- Mit fyr: Reka HKRST 10
- Areal: 146
- Brændsel: Helst det er er gratis
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Nibe
Det ser da godt ud nede i rummet er ikke helt tilpas med det der er lavet oppe på loftet. Men det er bare min smag, det er jo lige til og flade og brække både arme og ben på. Du mangler også klart en energipumpe andet kan ikke svare sig den bruger så lidt strøm man tror jo nogle gange det er løgn. Men fyret er bare topdollar kvalitet.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Har du både sikkerhedsventil og åben exp.
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Så vidt jeg kan se, så har du monteret pumpen på returen, hvilket er forkert når du kører med åben ekspansion.
Det hedder Kedel - Ekspansion - Pumpe i den rækkefølge skal det monteres.
Læren sagde.: Det hedder K.E.P. og aldrig omvendt, så kan I vel huske det.?
Prøv at tænke, solen opvarmer stuen, termostaterne på radiatorene lukker, så sidder pumpen og suger i anlægget. (Det hedder et vacumanlæg).
Pumpen skal have ekspansionens hvilende vandsøjle på sin sugeside, så den har noget vand at drikke af. (Så hedder det et trykanlæg.
Ved et vacumanlæg kan du risikere at komme til at døje med der kommer luft i systemet, der kan være en ubetydelig utæthed, f. eks. ved en pakdåsen i en termostat, en radiatorforskruning, en luftskrue. Den kan være så ubetydeligt, at der ikke kan komme vand ud, men der kan suges luft ind.
En anden ting.: Der er ingen varmelås under din ekspansionsbeholder.
På den måde dit anlæg er samlet på, vil du "slæbe" ekspansionsbeholderen med, den vil blive lige så varm om fremløbet fra kedlen til ingen nytte.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
For mig ser det godt nok ud til, at den sidder på fremløb.. Men det kan ejeren jo svare påErnst Drastrup skrev:Så vidt jeg kan se, så har du monteret pumpen på returen, hvilket er forkert når du kører med åben ekspansion.
Med venlig hilsen
Jobak
