Styring til kl 15
Peter simonsen
Tilmeldt: 07 sep 2007 19:49
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Re: Styring til kl 15
Indlæg af Peter simonsen » 04 okt 2010 13:29
KIm,
Er enig det giver ikke umiddelbart mening? Andet hvis der skulle være indstillinger der kræver konstant strøm/spænding for at de ikke slettes da der ikke sidder et "backup" batteri til at varetage denne funktion ? Ellers ser det kun umiddelbart ud til at man har kendskab til (og her kan jeg tage fejl) at styringen har en svaghed som ikke burde forefindes, og denne svaghed/konstruktionsfejl kan afhjælpes ved at holde en konstant spænding i kredsløbet?
Det kunne være ret "sjovt" at finde ud af dette!
/Peter
kekoe
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Indlæg af kekoe » 05 okt 2010 07:28
Hvis det er så har jeg en ny omron relæ, skal ikke selv bruge den fordi jeg fik modulerende styring på istedet for..
Fragten fra rs-component er 80kr og man skal være moms registret, men du kan hente den hos mig for 80kr.
Peter simonsen
Indlæg af Peter simonsen » 05 okt 2010 12:55
Relæ koster hos RS 25-35 kr pr stk. køb 3-4 stykker så du har til næste gang et af dem står af...Det gør også fragt pr stk billigere. Man behøver ikke at være moms registreret hos RS ;-). Farnell og de "andre"..der skal man være det ;-)
Peter
kekoe
Areal: 240
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af kekoe » 05 okt 2010 15:22
Jeg bestilte 2 relæer for ca 1 måned siden man skal være momsregistret, hun nægtede at sælge til mig. Så jeg fik fat i en med moms nr. så var der ingen problemer.
Peter simonsen
Indlæg af Peter simonsen » 05 okt 2010 15:52
Underligt..Jeg har købt hos dem igennem ca 10 år uden brug af moms nummer???
Er dog godt 1½ mdr siden jeg sidst har købt, så det kan være noget helt nyt?
/Peter
sjuske
Tilmeldt: 03 okt 2010 09:53
Indlæg af sjuske » 05 okt 2010 19:33
jeg har nu skiftet basen den hvide boks og det kører igen
så det lader til at der er noget om at den ska stå med spænding på
vil lige få målt lidt på boksen for der er nu ikke meget iden jeg vender tilbage
kim
Peter simonsen
Indlæg af Peter simonsen » 06 okt 2010 12:29
Hej Kim,
Lyder fint ;-)..dejligt at du kører igen. Det som dog stadigt gør mig urolig er at boksen skal stå med spænding på. Det giver ingen mening for mig?
Det kunne være MEGET spændene at høre en forklaring på dette!
/Peter
robinhood
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Geografisk sted: viby sjælland
Indlæg af robinhood » 17 okt 2010 21:33
jeg tror det er generalt at relæerne ryger mit stod også af jeg har dog ikke gidet at skifte det da jeg valgte at få monteret en 9002 styring i stedet for
så hvis der er nogen der står og mangler et display og en geko styring hvor relæet skal skiftes og har mod på dette har jeg det tilsalg
mulenet
Tilmeldt: 30 sep 2008 20:56
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 165
Brændsel: 8 mm Rv Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Juejsminde
Indlæg af mulenet » 21 okt 2010 09:07
Hej robinhood. Hvad er fordelen ved den 9002 styring ? og hvad er prisen på sådan en fætter :)
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 21 okt 2010 09:56
@Peter.
Jeg ved ikke om det er "MEGET spændende" - nogle gange er det bare sådan at man må forholde sig til nogle fakta.
Hvis ikke styringerne står med spænding futter relæet af - det er noget med at det kan sætte sig og så brænde af når der igen kommer strøm på. Sansynligvis fordi det er et billigt relæ på et billigt fyr.
Jeg har ikke endnu skiftet relæ på mit 3 år gamle KL - men har haft spænding på også om sommeren når fyret har holdet sommerpause. - så jeg holder mig til det der står i manualen - altså har spænding på 24/7/365....
