Styring til kl 15
Peter simonsen
Tilmeldt: 07 sep 2007 19:49
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Re: Styring til kl 15
Indlæg af Peter simonsen » 03 okt 2010 12:35
Hej Kim,
Kan du uddybte lidt mere om hvad du mener med "vil slet ikke tænde"...
Du har spænding men hvor? og er der slet ikke liv i noget?
Kh
Peter
sjuske
Tilmeldt: 03 okt 2010 09:53
Indlæg af sjuske » 03 okt 2010 12:53
har spænding på den hvide boks geco men intet lys i display og man kan ikke starte noget
kim
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 03 okt 2010 13:38
Hej!
Der sikker ikke en lille sikring internt i styringen?(jeg kender ikke en hatfis til en geco styring)
mvh thoken
Peter simonsen
Indlæg af Peter simonsen » 03 okt 2010 14:43
Kan ikke huske om der sidder en sikring på printet?...Det burde der jo sidde...prøv at tjek det ved at tage det hvide stykke husplast af.
sidder det lille fladkabel rigtigt? (ordentligt fast)..prøv evt at træk det ud og sæt det i igen et par gange ;-)
/Peter
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik » 03 okt 2010 19:41
Der sidder ingen sikring på print, men prøv evt. at trykke din overkogssikring ind.
Måske fyret har været oppe og koge
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
sjuske
Indlæg af sjuske » 03 okt 2010 21:01
hej fyrteknik
men hvis overkogsikring slået ud så ville jeg vel slet ikke kunne måle 230 V på print ?
har du en ide om det er den hvide geco bok eller diskplay boks der røget
kan se du har dem på din hjemmeside
kim
Fyrteknik
Indlæg af Fyrteknik » 03 okt 2010 21:04
Nu har du lukket magasinet ? og magasinkontakte er ok ?
Det er den hvide boks som sikkert er stået af.
Jan Pihl
sjuske
Indlæg af sjuske » 03 okt 2010 21:08
ja den er lukket
ellers ville der helle ikke komme spænding frem overkogsikring og vider til den hvide boks
har jeg ret ?syntes bare ikke der er meget elektronik på det print i den hvide boks jeg kan måle 15 v ud af trafo der sidder på printet.tager det print skade af at være slukket ?som der står i manual at den ikke må slukkes
Peter simonsen
Indlæg af Peter simonsen » 03 okt 2010 21:49
Selve print eller elektroniken skulle på ingen måde tage skade af at være slukket med mindre der er en reel designfejl af dem som har designet det? Det lyder i mine øre MEGET underligt at de skriver der ikke må slukkes? Det kunne jeg personligt godt tænke mig en forklaring på fra udviklerne?
Jeg slukker for min styring hvert forår når fyring sessionen er overstået og tænder først feks i år d. 2 Okt. Har ikke haft andre problemer andet end et relæ som jeg udskiftede.
Peter
sjuske
Indlæg af sjuske » 03 okt 2010 22:05
skriver de også i dette indlæg
viewtopic.php?f=37&t=8096&p=76371&hilit ... %A6#p76371
men jeg fatter det heller ikke
kim
