Er der tab ved at blande frostvæske i systemet i forhold til rent vand?
Jeg har lige hældt ca. 40% glykol på anlæget, og mit flow er faldet med ca.8%. Jeg har checket for blokader, luft, renset et rent filter mm. Er et fald normalt når der kommer glykol på?
Hvad med ledningsevnen?
Og ja - jeg har kørt uden frostvæske nde til -5 grader - systemet hælder bare varmt vand ud i fangerene - men ved strømsvigt har jeg jo baladen, så derfor nu frostvæske.
Walder
Tab ved frostvæske?
- Walder
- Stoker V
- Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Fremviser gerne i postnummer: 4320
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Tab ved frostvæske?
Ja det er helt normale forhold du oplever.
Frostvæsken har også dårligere varmelednings evne end vand, til gængæld så har det en korrosions hæmmende evne.
Du vil nok også opleve at du af og til, skal efterfylde med vand for at holde trykket.
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Pumpen skulle blive mere lydløs, ja lyden fra rørene skulle blive mindre og bedst er at det er blevet frostsikret.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Emborg41
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Når du siger at flowet er faldet med 8 %, hvordan har du så målt det ???
Peter
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- Walder
- Stoker V
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Årligt forbrug: 0
