Hvad gør i om sommeren ?? Og solvarme.
Smeden30
Tilmeldt: 03 feb 2007 17:02
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Langeland
Re:
Indlæg af Smeden30 » 12 feb 2007 08:07
mboh.. Hvad hedder det anlæg varcum anlæg du kører med ?
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 12 feb 2007 08:48
Hejsa
Tag lige en kigge på http://www.vvfs.dk så kan i læse om de forskellige anlægstyper.
Hans VVB på 255 liter fungere som "Lager"
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
mboh
Tilmeldt: 23 jan 2007 20:02
Mit fyr: liagro pl 27 silver
Areal: 181
Årligt forbrug: 5-6tons
Geografisk sted: Hedehusene
Indlæg af mboh » 26 feb 2007 15:25
Hej Smeden 30
Det er et Thermosol .... http://www.thermosol.dk den er også lidt sjov der kan man følge med på et anlæg der står ved roskilde fjord og se hvor lidt / meget den laver alt efter om der er sol eller ej..
mvh
Morten
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP » 26 feb 2007 16:47
Mboh, det anlæg du nævner, vær obs på at det er et vinteranlæg. Hvor solpanelerne sidder lodret. Og virker bedst med vintersol.
De fleste har solfangerne ligende/stående i 45 grader (bedst)
(Oogg hvis dato'en viser rigtigt er det ikke helt opdateret)
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
henbri
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 21 dec 2006 15:48
Geografisk sted: lolland
Indlæg af henbri » 26 feb 2007 19:26
lader selv passaten bestemme hvornår den vil tænde op og slukke :D
fedt med autooptænding kan næsten ikke undværes 8)
hilsen henbri
mboh
Areal: 181
Indlæg af mboh » 28 feb 2007 13:53
Hej med jer alle..
ok Det med datoen havde jeg ikke lige set .......
men ved nu lidt mere ...anlæget er pt pillet ned pga ombygning til større og bedre ? anlæg
mvh
Morten
Guldsmeden
Tilmeldt: 07 jan 2007 16:01
Mit fyr: DB 740 LE fra Stokergården
Areal: 220 + 50m2 udhus
Brændsel: Korn eller træpiller, alt efter pris.
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Årligt forbrug: ca. 7 T
Geografisk sted: Køge
Indlæg af Guldsmeden » 03 mar 2007 09:28
Jeg slukker også fyret helt, og lader solen om at lave det varme vand. :D
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm » 03 mar 2007 10:19
Jeg funderer også en hel del på økonomien i det varme vand om sommeren.
Hovedsagelig lader jeg VVBen's elpatron klare det varme vand om sommeren, men aner intet om, hvor meget den æder. Den er på 160 ltr., men jeg synes det er sjældent at jeg tager den i at stå med tændt kontrollampe.
I kølige og fugtige perioder starter jeg fyret også pga at udtørre gulvene i badeværelserne og i det hele taget få et hyggeligere klima indendørs.
Min VVB er tilsluttet med 3 faser på de der EU stik. Kan man sætte en måler ind på den type stik? så det er til at få klarhed over, hvad det koster.
Jeg kan klare mig med at tænde fyret et par timer et par gange om ugen, men det koster jo også strøm, tilsyn/arb. og piller.
mvh
ktm
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 03 mar 2007 10:51
Jeg har set et eller andet sted at 2+2 koster ca 1500 kw, for en sommer altså..
