Hvad gør i om sommeren ?? Og solvarme.
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Re:
Indlæg af MORA » 02 feb 2007 01:40
Slukker stokeren når der ikke længere er brug for varme i radiatorerne, og klarer varmt vand med naturgas.
- Men vil havde lavet noget solvarme istedet, gas til varmt vand i de par måneder eller 4 løber alligevel op i ~5000kr, måske det hjælper lidt hvis jeg får lukket af for rør til radiatorne selvom de er slukket.
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP » 02 feb 2007 05:38
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X » 02 feb 2007 08:16
Slivsgaard skrev:vi har i sommer haft vores vandvarmer på elpatronen, det sker ikke igen til sommer, det er hunde dyrt. så selv om der er lidt arbejde i at have fyret tændt bliver det, den smule arbejde jeg tager, der er mange penge at spare
Slivsgaard - hvor meget var "hundedyrt" ?? Jeg regner nemlig selv med at få ny vandvarmer med elpatron - præcis til sommerkørsel.
mvh
Allan
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 02 feb 2007 09:09
Da jeg sidst forhørte mig var de mellem 30 og 50 kr pr dag :(
Alt efter hvor stor familien er ..
mboh
Tilmeldt: 23 jan 2007 20:02
Mit fyr: liagro pl 27 silver
Areal: 181
Årligt forbrug: 5-6tons
Geografisk sted: Hedehusene
Indlæg af mboh » 04 feb 2007 21:16
jeg slukker for min pl27 og lader den få sommer ferie klarer varmt vand med 4,4 m3 vacum solfanger den lille pumpe bruger ikke meget støm og det bedste er solen behøver ikke skinne rigtigt bare der er skarpt lys kan den fint holde 55 gr. i beholderen 255 liter og når den giver for meget kobler den om og sender overskuds varmen i centralvarmen ... så det er bare dejligt med en masse næsten gratis varmt vand..
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek » 04 feb 2007 23:55
Hej mboh
Har du ingen akku tank tilkoblet din solvarme ?
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Smeden30
Tilmeldt: 03 feb 2007 17:02
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Langeland
Indlæg af Smeden30 » 05 feb 2007 00:05
Bruger sol varme og lader pillefyret stå på standby så det starter op hvis det er nødvendigt.. men en anden løsning er vente med at starte fyret op til en times tid før man skal bruge varmt vand
Smeden30
Indlæg af Smeden30 » 05 feb 2007 00:08
Hej mboh
Overvejer at sætte vacum solfanger op og ta de gamle paneler ned men ved du om jeg evt kan bruge min solvarme beholder til vacum cellerne ?
mboh
Areal: 181
Indlæg af mboh » 11 feb 2007 14:32
hej Smeden30
det er svært at sige om du kan bruge den gamle beholder....
min genbo havde at gammelt system med åben expansion det dutter ikke til vacum rørene da de helst skal køre under tryk ellers koger det bare...
i går d10 feb havde jeg 96 grader på taget så det funker fint....
og pl27 kørte næsten ikke selv om det frøs 3 grader...
og lige en hilsen til multimek
nej jeg har ingen akku tank på spurgte smeden men det var ikke nøvendigt sagde han.....
multimek
Mit fyr: Multi
Indlæg af multimek » 11 feb 2007 14:53
Hvad var hans begrundelse for at du ikke skulde have det ?
Grund reglen ! ved brug af solvarme samt brug af fastbrændsel montere man en akku-tank, for at kunde lagre overskuds varmen :) hvor gør du at din overskuds varme om sommeren :)
Mvh. Per A. Buch
Tilbage til "Benekov Stoker"
