Atmos DC 32 S
Per A
Tilmeldt: 01 okt 2008 14:56
Mit fyr: Bio Comfort og Atmos 32 KW
Areal: 230 m 2
Brændsel: DLG piller, 8 mm
Geografisk sted: v.Hobro
Atmos DC 32 S
Indlæg af Per A » 18 dec 2008 15:57
Har fået denne kedel koblet på hvor halmkedelen før regerede og skulle så til at spare på det grantræ jeg fyrer med (10-12 i vandprocent).men den har rigelig fart på og dermed rigelig høj røgtemperatur. Der er tilkoblet 1800 l akkutank .
Jeg har forsøgsvis lagt en ildfast sten i røgkanal i bund af kedel og dette har nok hjulpet lidt, men jeg ville også gerne kunne drosle røgsugeren lidt ned.
Har spurgt hos Passat - de ville ikke afvise at dette kunne være løsningen, men mente iøvrigt at grantræ kun var til at tænde op med !
Der er fire ledninger til motor - F,0,J og så een mere - nok til kondensator.
Mit spørgsmål er derfor om denne motor kan trimmes med et potentiometer og om den kan skades af dette.
Kom med et bud - evt andre løsninger.
Per A
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Atmos DC 32 S
Indlæg af Ole S. » 18 dec 2008 16:34
Kan motoren kun køre med én hastighed?
Jeg har ikke meget forstand på el, men måske kunne en alm. lysdæmper klare at drosle motoren.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Re: Atmos DC 32 S
Indlæg af Troldmand. » 18 dec 2008 16:46
Som Ole skrive - en lysdæmper på, så kører den trinløst op og ned i hastighed. En lille vario var endnu bedre, men sådan en har man somregel ikke lige ved hånden.
Per A
Areal: 230 m 2
Re: Atmos DC 32 S
Indlæg af Per A » 18 dec 2008 17:12
Glemte at skrive data for motor :0,18 A / 50 w
Per A
Per A
Areal: 230 m 2
Re: Atmos DC 32 S
Indlæg af Per A » 19 dec 2008 16:29
Tak for svarene. Skal vist have strikket noget sammen der kan dæmpe røgsuger ved stigende temperatur - 80-85 grader.
Som det kører nu stopper suger ved 85 gr.
Det var bedre om suget gradvist blev mindre og den så kørte hele tiden.
Hvad siger I andre herinde der kører med Atmos?
- Per A
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Atmos DC 32 S
Indlæg af Julehund » 19 dec 2008 16:47
har lige monteret en atmos (el-delen) og hvis du kan styre luft tilførelsen, er det vel ikke noget problem!? har du en ladeventil, laddomat eller andet der kan drille? for hvis du kan hive varmen ud af kedlen, spiller den kedel max! :great:
Per A
Areal: 230 m 2
Re: Atmos DC 32 S
Indlæg af Per A » 19 dec 2008 21:20
Det er de 250-270 grader røgtemperatur den kommer op på når den har brændt et par timer jeg gerne så nede omkr.godt 200
Der er ventiler og termostater mont. så bundvarmen i kedel er over 65 gr. Måske jeg er præget af min Bio comfort kører omkr. det halve i temp.men dette er også for lidt til skorstenen her om vinteren.
