Side 1 af 2
baxi 1,5
: 31 jan 2007 18:16
af Anonymous
Hej er her nogen der kan hjælpe mig med indstilling af et baxi 1,5 det har brugt 6 tons på 4 mdr. det skal kun opvarme 160 m2.
hilsen Pommer82
: 31 jan 2007 18:24
af thy
hej hvilke indstillinger bruger du nu...
iltstyring...
hvilke piller...
forbruget pt... per dag
er kedelen/asken... grå...sort... hvid...
hvor tit renser du/ tømmer aske
har du en shunt på som sikere 60 graders retur
fremløbs temp..
skorsten/trækstabilasator...
hvordan er huset isoleret/ hvor stort fobrug havde du før
så har vi lidt at arbejde med :-)
ja der er mange faktore der spiller ind....
: 31 jan 2007 20:57
af Mester Jacob
thy skrev:hej hvilke indstillinger bruger du nu...
iltstyring...
hvilke piller...
fremløbs temp..
:wink: vi er klar :)
: 31 jan 2007 21:07
af Anonymous
Hej den er med iltstyring .
indstilling er H:1,7 - L:1,7 - P:0,7 B:40.
ved ikke hvilke piller det er købte dem via nettet af en i kliplev .
fremløb 75 gr. retur kan jeg kun få op på 59 gr. der er sat en hane op istedet for den der shunt ventil vvs manden sagde det var spild af penge at sætte shunt på? huset er lige blevet renoveret fra top til tå.
Mvh.Pommer82
: 31 jan 2007 21:13
af Anonymous
ps. asken er ret sort i keddel, renser mindst 1-2 gange om ugen, men de der røgvendere er hvide.den bruger ca 50 kg om dagen.
Mvh. Pommer82
: 31 jan 2007 21:16
af Anonymous
ps. er lidt for hurtig til at trykke på udfør. vi havde oliefyr før der brugte vi mellem 3500-4000 liter olie.
Mvh.Pommer82
: 31 jan 2007 21:18
af Mester Jacob
Kontroler at pakningen omkring iltstyringen er tæt så den ikke for falsk luft.
Hvor høj er din skorten, det kan være skorstenstrækket er voldsomt højt.
Hvad med placering af kedlen er der fjernvarme rør? eller andre rør der kan være dårligt isoleret.
Tag og hæv den fremløbstemperatur lidt, jeg ved godt det giver et lille ekstra forbrug, men det er altså vigtigt at returen er på 60 eller over.
: 31 jan 2007 21:24
af Anonymous
skorstenen er ca.6 meter høj og den er muret og med isokern
: 31 jan 2007 21:33
af Anonymous
den går aldrig i pause fyring. . alle rør er isoleret det er kun 4 mdr. siden vi har fået det sat op.
der hvor røgføleren sidder den er jo nok ikke 100 % tæt den kan men jo bare trække ud uden problemer.
: 31 jan 2007 21:41
af Mester Jacob
Ja, det med røgtemperaturføleren er fint nok, men det er vigtigt at der er tæt omkring sonden.
Det er fint nok den ikke kører på pause, det viser bare at baxien modulere korret, mit har ikke kørt pause det sidste par måneder, og forbruget ligger på 25-30 kg pr døgn.
Har du alle røgvenderne i?
Skorstenen er jo ikke engang sindsyg høj
