Side 1 af 3
Den langes Fyrrum REKA
: 17 dec 2008 06:41
af Fiahgt
Så nu ´her jeg også endelig fået et fyrrum der er værd at vise frem næsten. Der mangler dog lige det sidste endnu men kommer nok snart skal jo lige være færdig indenfor.
Her er hun så.
Her er hun så.
Re: Den langes Fyrrum REKA
: 17 dec 2008 08:03
af Ulrik
Det ser godt ud :great:
Nu har jeg ikke så meget forstand på Reka, hvad er det for en mekanisme der sidder i bunden af magasinet?
: 17 dec 2008 08:06
af agentjensen
Det er en omrører. - har haft det samme på en uniboiler.
/AgentJensen
: 17 dec 2008 08:26
af HenrikN
Det ser jo rigtig fint ud. Hvad skal du fyre med? Jeg er selv ved at stille en Reka 10 kw op, men jeg synes din ser lidt anderledes ud.
Had er det for et ekstra omløb du har på blæserslangen?
Med venlig hilsen
Henrik
: 17 dec 2008 15:04
af Fiahgt
Den omrører er en arm der kører i bunden af magasinet for at skubbe brændslet hen i sneglen.
Grunden til at din ser anderledes ud er fordi det sikkert er den gamle model du har fået. Det her er den nye og der er ændret lidt på det med placering af motoren til vandreristen og nogle andre småting det er derfor det ser ud som om jeg har et ekstra omløb på mit luft.
: 17 dec 2008 18:39
af coctail
Vil lige tilføje at systemet med bundristen i magasinet virker til ug.. kan faktisk tømme det helt, selvom bunden er helt flad.
: 15 jan 2009 09:18
af jesperrl
Fiahgt skrev:Så nu ´her jeg også endelig fået et fyrrum der er værd at vise frem næsten. Der mangler dog lige det sidste endnu men kommer nok snart skal jo lige være færdig indenfor.
Hej,
Huset på din pumpe vender forkert. Den skal vende med eltilslutningen ned. Huset kan drejes ved at afmontere de 4 skruer der er i fronten.
Dette kan kun gøres når der ikke er vand på anlæget.
Jesper
: 15 jan 2009 09:22
af Fiahgt
Tak for det den har jeg godt set da jeg havde startet fyret op. Det bliver vendt til foråret når vi skal skifte rørene ude i jorden. Så skal vi jo anyways have vandet af igen.
: 15 jan 2009 18:16
af Julehund
jesperrl skrev: Hej,
Jesper
pumpen skal vel bare have en vandret "pumpeaksel"????
: 15 jan 2009 19:16
af jesperrl
I fælge installationsvejledning skal eltilslutningen vende ned.
