Benekov R15 Indstillinger
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Re: Benekov R15 Indstillinger
Indlæg af Troldmand. » 16 dec 2008 22:24
Jo, jeg er også dybt inde i en TM3006.
Flunk hvorfor kører du ja her???"""Follow blower JA""" Burde den ikke stå på nej, når du har iltstyring. Ved nej er det jo ilten, der bestemmer stokermotorens pulser.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 17 dec 2008 08:22
Hej Trold
Du har ret i at hvis follow blower er aktiveret, er det ikke kun iltstyringen der bestemmer sneglens driftstid, men også drifts%.
Hvis follow blower er slået fra, er det kun iltstyringen der bestemmer sneglens driftstid.
Men hos mig virker det fint med follow blower slået til, men vil dog i eftermiddag når jeg kommer hjem prøve at slå det fra og se hvad der sker.
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 17 dec 2008 08:49
Hej Flunk
Ja det bliver spændende at høre. Helt sikkert sker der et og andet.
Når man kører Follow blower "ja", og samtidig har ilt regulering på, hvor går ilt styringen egentlig så ind og påvirker forbrændingen / stokermotorens dosering???. Jeg ved godt man kan gå ind i Fuel PID og regulere stokermotoren, men den er jo sat ud af drift når man kører Folow blower "ja".
Skynder mig at sige, vi bruger ikke samme version software på tm'erne.
Flunk
Indlæg af Flunk » 18 dec 2008 15:39
Jeg har prøvet at slå follow blower fra.
Det resulterer i at temp svinger meget mere, og det samme gør itl%
Med follow blower slået til, er temp. 75 +/- 0,5 grader vd jævn belastning.
Ved follow blower slået fra er det nærmere 75 +/- 5 grader
Så det virker ikke for mig med den slået fra.
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af Ulrik » 18 dec 2008 22:46
Jeg har nu kørt med Flunks indstillinger i et par dage.
Resultatet er lavere røgtemp samt kedlen er begyndt at blive mere grå i den nederste halvdel.
Så det er jo helt fint.
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 18 dec 2008 23:01
Jeg havde eller beslutte, jeg ikke ville skrive mere her. men man blive jo fristet. Køre man med ilt-sonde skal man altså også sætte follow blower til nej, det er jo det der er fidusen. Kører det ikke lige efter planen i første hug - så ind i Fuel settings og lave de nødvendige justeringer der, er det ikke det, der er fidusen med det hele???
Ved at sætte folow blower til ja, tillader man jo et kompromi mellem at have iltsonde og køre manuelt, er det ikke rigtigt. Såen... har jeg forstået det.
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 19 dec 2008 08:26
Skal blive spændende at prøve dine indstillinger af Flunk, skal dog først have brændt de l.... olivenkerner af :(
Husker du at lægge de billeder ind i et lidt større format som du snakkede om tidligere ;)
Flunk
Indlæg af Flunk » 19 dec 2008 10:26
Tass skrev:Skal blive spændende at prøve dine indstillinger af Flunk, skal dog først have brændt de l.... olivenkerner af :(
Skal til julefrokost om få timer, og bryllup hele i morgen, så det bliver tidligst søndag.
Tass
Indlæg af Tass » 03 jan 2009 15:26
Hva så Flunk det må bare have været en våd julefrokost :)
Flunk
Indlæg af Flunk » 03 jan 2009 16:07
Skal forsøge i morgen
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
