Forbrug CPI12
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
fpeter
Tilmeldt: 04 feb 2008 23:19
Mit fyr: twin heat cpi 12
Areal: 115+vvb
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: horsens
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af fpeter » 05 jan 2009 21:45
den virker først når den er varm tror jeg ligesom på en bil derfor er der opvarmning på Mvh Flemming
garnfiskeren
Tilmeldt: 26 dec 2008 16:31
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af garnfiskeren » 06 jan 2009 22:44
den kan sagtens måle o2 selvom varmelegme ikke virker den måler bare forkert.
Noget andet er har du renset de 4 huller der sider inde ved møtriken den bliver spændt fast med der kan sagten med tiden komme til og side skidt nok til at hullerne bliver dækket.
Seve
Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
Areal: 230 bolig+170 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Dagligt forbrug: solvarme lige nu
Årligt forbrug: sådan ca
Geografisk sted: støvring
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af Seve » 15 jan 2009 22:07
Hvordan går det med forbruget Tulstrup. Har du fået det ned og hvordan
Tulstrup
Tilmeldt: 15 dec 2008 00:39
Mit fyr: Twinheat CPI12
Dagligt forbrug: 50
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af Tulstrup » 16 jan 2009 09:46
Seve skrev:Hvordan går det med forbruget Tulstrup. Har du fået det ned og hvordan
Nej, jeg har endnu ikke fået det ned.
Har talt med TwinHeat og de har sendt en ny iltsonde, jeg skal have monteret her i weekenden - tror dog ikke på det hjælper, men håber det
Seve
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af Seve » 16 jan 2009 17:38
Det bliver spændende at se om det giver noget. Det burde det - jeg vil tro, at mit forbrug lige nu ligger på 25-26 kg vel og mærke med flere kvm. Du har ikke prøvet at slå iltstyringen fra ? og se om det giver nogen forskel.
Tulstrup
Dagligt forbrug: 50
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af Tulstrup » 18 jan 2009 16:21
Seve skrev:Det bliver spændende at se om det giver noget. Det burde det - jeg vil tro, at mit forbrug lige nu ligger på 25-26 kg vel og mærke med flere kvm. Du har ikke prøvet at slå iltstyringen fra ? og se om det giver nogen forskel.
Jeg har nu skiftet iltstyringen og det hjalp intet.
Jeg kører manuelt, for hvis jeg kører med iltstyring slået til, ligger den og kører med 90-100 % effekt konstant - så et eller andet er helt galt.
Noget helt andet er jeg ikke kan få temperaturen over ca. 66 grader og det er endda med mauel styring, hvis jeg bruger automatisk styring kan jeg ikke få den over 62 grader
Så skal have snakket med twinheat i den kommende uge - nu skal der sku ske et eller andet
Tulstrup
Dagligt forbrug: 50
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af Tulstrup » 18 jan 2009 16:22
Hilke pille bruger du?? og du brugt dem hele tiden??
Seve
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af Seve » 18 jan 2009 18:23
Hej Tulstrup.
Jeg bruger piller fra "Sørensen Transport" i Terndrup. Skulle efter det oplyste stamme fra Velux vinduer i Polen. Gode piller uden smuld og med en god brændværdi. Det lyder godt nok mærkeligt med dit fyr. Jeg har fra dag 1. kørt med fabriksindstillingen for træpiller - uden at pille ved noget. Det eneste tidspunkt mit er oppe og yde i nærheden af 90 % er hvis samtlige ventiler til gulvvarmen åbner samtidig. Eller kører det vel med 30 - 40 % og indimellem lidt pausefyring. Glæder mig til at høre hvad Twin-heat har at sige/vil gøre.
Jordsmeden
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af Jordsmeden » 05 feb 2009 08:59
Hej Seve
Noget nyt er i sagen !
fpeter
Areal: 115+vvb
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af fpeter » 19 feb 2009 18:30
ja jeg venter også spændt
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
