60 vs 70 grader
T-race
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
60 vs 70 grader
Indlægaf T-race » 15 dec 2008 12:21
Hej. Hvad er fordele og ulemper ved henholdsvis 60 og 70 grader
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: 60 vs 70 grader
Indlægaf Flunk » 15 dec 2008 12:38
Er det kedeltemperaturen vi taler om, så vil jeg da foretrække 70 grader for at have mulighed for min. 60 grader på returen via shunt.
Det er svært med 60 grader på returen hvis fremløbet også er 60 grader.
T-race
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Re: 60 vs 70 grader
Indlægaf T-race » 15 dec 2008 12:41
Det er kedel temp. Frem og retur må vel bare ikke svinge mere en 15grader i difference
Flunk
Re: 60 vs 70 grader
Indlægaf Flunk » 15 dec 2008 12:48
Hvis returen kommer under 60 grader er der meget stor risiko for kondensering af røggassen på de koldeste steder i kedelrummet.
Så efter min mening skal returen altid være min 60 grader hvis man ikke vil gå og være bekymret for hvornår kedlen gennemtærer.
Flunk
Re: 60 vs 70 grader
Indlægaf Flunk » 15 dec 2008 13:04
Mange mener at 70 grader er for høj temperatur at sende ind i radiatorkredsen, men det laves ved at montere en anlægsshunt der reducerer temp på fremløb til huset på 55-60 grader.
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Re: 60 vs 70 grader
Indlægaf petaas » 15 dec 2008 15:22
Tjaa jeg havde på et tidspunkt en ide om at det var differencen mellem fremløb og retur der havde betydning for kondens. Men den er jeg ved at trække i land igen. Her for 1 uge siden jeg rensede der kunne jeg konstateret en del klæg aske. Jeg kører dog videre med 60 grader i fremløb og shunt på 50 fordi jeg ikke vil sende mere en 60 grader ind i radiator. Man brænder sig knap så meget på 60 som 70, og med en knægt på 2 år rendende rundt i alt så det..
Hvis din varmtvandsbeholder er genemløb og har samme temp som fremløb så husk at vvb temp ikke bør underskride 60 grader med hensyn til Legionella baktierier
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Re: 60 vs 70 grader
Indlægaf agentjensen » 15 dec 2008 16:56
Flunk skrev:Mange mener at 70 grader er for høj temperatur at sende ind i radiatorkredsen, men det laves ved at montere en anlægsshunt der reducerer temp på fremløb til huset på 55-60 grader.
Er det muligt at få en diagram over dette???
mvh
Michael
Flunk
Re: 60 vs 70 grader
Indlægaf Flunk » 15 dec 2008 18:42
Ja, jeg finder det til dig, men måske først i morgen.
Flunk
Re: 60 vs 70 grader
Indlægaf Flunk » 16 dec 2008 13:48
Her er link til min installation:
http://www.imageshock.eu/?img=anl-y521.jpg
Tilbage til "Woody Pillefyr"
