Hvor gammel er jeres Baxi? (tæring)
Mester Jacob
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:15
Indlæg af Mester Jacob » 01 feb 2007 07:49
En shunt ventil der er dimensioneret korrekt er næsten altid 3/4 åben, den vil aldrig "hænge"
Dette sker kun ved valg af alt for store ventiler.
Husk at en raditrim (strengregulering) ikke tager højde for stigende og faldende forbrug, hvilket ikke er 100 % optimalt.
Winther
Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Winther » 01 feb 2007 09:17
Der bliver fokuseret meget på shunt i indlæggene, jeg havde ikke shunt på min gamle Multitherm, så min retur var rimelig lav og derforuden en flerårig læk under badeværelse, så der skulle tit vand på anlægget. Den kedel har haft alle odds imod sig, men overlevede alligevel.
Palle
Autoriseret kornsvider.
ixab
Tilmeldt: 27 jan 2007 20:55
Geografisk sted: Midtfyn
Indlæg af ixab » 01 feb 2007 21:05
Min HSTarm multiheat 4,0 fra 1999 er uden nogen synbare tæringer, og jeg har fyret med meget forskelligt, har dog generelt haft returvand på ca. 62 grader. Så mon ikke der er tale om et uheldigt eksemplar ?
- jeg har en grøn muffedisse, så der er aldrig kolde fingre.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 01 feb 2007 21:39
det er jo ikke let at sige hvor for lige nøjaktig at denne kedel er gået til...
men retur på 60 er rimeligt vigtig
hvis man skal fylde vand på sin kedel mere end et par gange om året skal man også være på vagt da det også giver tæring.... :-(
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 01 feb 2007 22:12
Min MultiHeat!
Min 1,5'er er godt 6 år gammel, ej det mindste tegn på tæring, hverken det ene eller andet sted.
Et enkelt år fyrede jeg med halvt korn og halvt træpiller, ellers kun træpiller.
En gang udskiftning af herd-sten, ellers intet.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Geografisk sted: 8600
Indlæg af TommyT » 02 feb 2007 16:24
thy skrev:det er jo ikke let at sige hvor for lige nøjaktig at denne kedel er gået til...
Hvofor er det lige så vigtig med de 60 i retur ?
mit der har kørt siden 99 har ikke monteret den sløjfe
er det udfra tæring eller drift begrundelse i kommer med det udsagn
mvh
Tommy
Indlæg af thy » 02 feb 2007 16:32
det er indvendig tæring...
det kommer af temp forskel i top fremløb vil jo generelt være 70-80grader
bunden vil jo være retur med sløjfe vil temp minmum være 60 grader.....
hvis temp afstanden på bund og top er for stor giver det konsendens i kedlen i bunden/siderne.....
der er nok en der har det store overblik af problematiken...
ps kan ikke lige huske det nøjaktig... det er noget med at der max må være forskel på bund og top på ca 10-15grader
det gælder mest for pladejerns kedler....støbejerns kedler kan bedre tåle det
+ kedlen arbejder bedst med sløjfen
TommyT
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Indlæg af TommyT » 02 feb 2007 17:01
thy skrev:det er indvendig tæring...
hejsa....
mvh
tommy
Mester Jacob
Indlæg af Mester Jacob » 02 feb 2007 20:12
Røggas kondensere gennerelt ved 60 grader, hvis fladerne i veksleren er under 60 grader, vil noget af røggasen kondensere. hvilket især ved kornfyring betyder nogle af de aggressive stoffer der er i røggasen, simpelhent bliver til syre, der tære kedlen.
Det samme der sker med oliefyr, her dannes svolvsyre.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 03 feb 2007 05:12
Kan man se returvandstemperaturen på displayet ? Syntes han snakkede om 66 retur og 80 frem ?
