Scotte
hollandsbjerg
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
Scotte
Indlæg af hollandsbjerg » 14 dec 2008 20:07
Hej kan man opgradere sit 16KW anlæg til 24Kw anlæg men at jeg har læst at det er chippen man skifter har en opop kedel.
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Re: Scotte
Indlæg af epo » 14 dec 2008 21:11
Du skal såmænd bare skrue op for blæs og mætning. Så burde det ikke være et problem at få 24kW ud af en 16kW brænder.
viewtopic.php?f=137&t=1454
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Scotte
Indlæg af Falck » 14 dec 2008 21:16
Nemlig, hvis alt andet i livet var ligeså simpelt ville det være kedeligt icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Re: Scotte
Indlæg af petaas » 15 dec 2008 15:25
Du skal bare sætte blæs høj til 24 frem for 15, og så afveje piller efter 24 kw, og vupti kører du 24 kw
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
hollandsbjerg
Re: Scotte
Indlæg af hollandsbjerg » 15 dec 2008 18:29
Bliver forbruget så ikke højere ved at gå fra 16Kw til 24Kw
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Scotte
Indlæg af Julehund » 15 dec 2008 18:41
den bliver vel det der svare til ca. 8Kw højere!?
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Re: Scotte
Indlæg af Falck » 15 dec 2008 18:59
Forbruget vil +- blive det samme.
Når du køre med den som 16 kw, tja så bruger den mellem 1,6 og 16kw, efter behov. Skal den bruge mere varme, ja så køre den max i længere tid for at nå temperaturen.
Har du en 24 kw så yder den 2,4 til 24 ca (hvis du ikke sætter blæs lav som en 16 kw. hvis du gør det så bliver det 1,6 til 24 kw. Afvejning skal så være høj efter 24 kw skema og lav efter 16 kw skema) Når brænderen køre ja så bruger den jo kun 10 kw hvis det er det der skal til for at holde varmen, den bruger 20 hvis det er det der skal til, så alt i alt vil forbruget være ca det samme. Hvis den ikke kan følge med nu vil forbruget naturligvis stige lidt.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
