konvertering af indstillinger til TM3006
F.Rasmussen
Tilmeldt: 14 jan 2007 14:08
Mit fyr: Easy-heat 20kw på en Opop 430
Areal: 214
Årligt forbrug: 5-6 tons
Indlæg af F.Rasmussen » 14 dec 2008 17:09
Er her mon en venlig sjæl der kan forklare mig sammenhængen mellem PID indstillingerne på ny og gammel version
På den tidligere version skulle der indtastes faktorer og på den nye er det %´er den spørger efter - hvordan rammer man sine tidligere indstillinger på den nye version ??
Med venlig Hilsen
F. Rasmussen
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Re: konvertering af indstillinger til TM3006
Indlæg af deeredriver » 14 dec 2008 19:24
så vidt jeg kan se, er det kun proportional faktoren som er ændret. Hvor der før stod K=4 vil man få samme virkning hvis man sætter proportionalbånd til 25 (100/25=4). Så er der indstillelige begrænsninger i de nye, det var der vist ikke på de gamle.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 14 dec 2008 20:48
Har lige fået en tm 3006'er til at køre på en faldstoker. Modbydelig ting at gå i gang med, men som tiden skrider frem, og med god hjælp herfra, bliver den pludselig meget enkel og nem at have med at gøre.
Men, når ikke man har rørt ved 7', er er det ikke nemt at give gode råd....
De brugsanvisninger jeg har kunnet finde over TM'er, synes jeg er total / næsten ubrugelig. Jo vil man leje med tm'er er der kun den hårde måde.
Fik dog også uvurderlig god hjælp fra Hedestoker, meget flink mand, der næsten ikke var til at slippe af med igen, sagt på den aller aller pæneste måde.
F.Rasmussen
Areal: 214
Indlæg af F.Rasmussen » 14 dec 2008 20:54
Deerdriver : De regulatorer der før var i sek. er stadig sek. men so du selv skriver er der kommet mange nye til bl. a. max og min på alle regulatorer - hvor stiller man dem ?
Troldmand : det er stadig en 3006´er blot med nyeste software
Med venlig Hilsen
F. Rasmussen
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 14 dec 2008 21:19
F.Rasmussen skrev:Deerdriver : De regulatorer der før var i sek. er stadig sek. men so du selv skriver er der kommet mange nye til bl. a. max og min på alle regulatorer - hvor stiller man dem ?
Jeg var ikke "sikker" på, om 3007'ern var en opgraderet 3006'er, derfor lidt forsigtig. men takker :great:
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af Ulrik » 15 dec 2008 00:59
TM3006, TM 3007 osv er et stykke hardware.
For at det skal fungere, er det også nødvendigt med noget software.
Denne software er forskellig fra anlæg til anlæg og så findes der endda ofte flere versioner til samme anlæg.
Der findes rigtig mange software versioner til TM styringerne.
Har man erhvervet sig en brugt TM styring, er det vigtigt at vide hvilket anlæg det har siddet på.
Så har man også en chance for at finde ud af hvordan den fungerer.
Og ja, det var vist lidt off topic :)
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 15 dec 2008 11:08
Ulrik skrev:TM3006, TM 3007 osv er et stykke hardware.
Ja måske lidt off topic. Men måske nyttigt. :great:
Går man nu igang med at vil have den til at køre på et fyr, den aldrig har været tiltænkt, så er der altså bare den hårde måde at gøre det på. Den 3006'er jeg har fået til at køre på min faldstoker, var der intet software i, der kunne bruges, ej heller kan der findes noget på nettet der er brugeligt
Det eneste jeg har kunnet finde der er brugeligt, er det der ligger hos hedestoker og så hos Klaus her fra forumet.
Lidt underligt der ikke ligger noget mere håndfast til sådan en fin maskine.
