Temperatur visere i stuehus
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Temperatur visere i stuehus
Indlæg af Julehund » 22 mar 2009 20:00
tror faktisk den er pakket væk... men så må vi se om den kan bruges til noget andet!! (sol varme måske)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 22 mar 2009 20:02
Claus Birth skrev:Tillykke med det, men lad os se nogle billeder.
Vi er gode til at komme med forslag og ide'er til forbedringer...
Hilsen
Claus Birth :great:
Ja og til at kritisere hvis noget ikke er lavet helt 100% icon_cheesygrin.gif
mvh thoken
tot
Tilmeldt: 28 feb 2009 06:17
Mit fyr: alkon 6 og bioline 20
Areal: 130m2 + 50 helt ny
Dagligt forbrug: ca 30kg
Årligt forbrug: ???????
Geografisk sted: Randers
Indlæg af tot » 22 mar 2009 20:06
ja tillykke med det . hvad så skal du så have nyt fyr . ja du må bare spørge når du skal til at makke hus vedrørende murer faget
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 22 mar 2009 21:49
har købt den store pilleovn fra ecoteck med indbygget varmeflytning..
tak for budet, min bror et bygningskonstruktør (gl. tømmer) og er lige blevet nr 3 i verden i brugen af autocad.. jeg selv er elektrikker, og går næsten dagligt på bygge pladser..
så jeg regner med at klare den!! :)
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 23 mar 2009 10:06
Julehund skrev:har købt den store pilleovn fra ecoteck med indbygget varmeflytning..
Nej, så kan jeg godt se at det er svært at hjælpe dig....
Mvh Peter
Bylle9800
Tilmeldt: 13 mar 2010 12:33
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 172
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af Bylle9800 » 27 sep 2010 22:30
Hej Bergmann,
Måske har du fundet på en løsning, men ellers har jeg lavet en meget simpel men også brugbar løsning.
Mit fyr står i et udhus, og jeg har simpelthen brugt et af de billige ude/inde termometere, klippet ledningen over til den externe føler og derefter forlænget den ud til mit fyr, der har jeg så loddet ledningen på igen og stripset føleren fast på fremløb. Temperaturen er på termometeret viser godt nok 7* for lidt :roll: , men jeg ved det og slipper for at skal ud og løbe..... :P
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 08 okt 2010 08:31
Hej Bylle
Din temperatur differens stammer sikkert fra den ekstra modstand i ledningen, og kontakten til røret er aldrig 100%. Du kan evt skifte ledningen til en med en højere kvadrat. Og give føleren lidt termisk pasta (kølepasta) der hvor kontakten med røret laves. Evt isolere lidt omkring den også.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
123tp
Tilmeldt: 14 feb 2009 16:19
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140m2
Dagligt forbrug: ca. 14 kg
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Åbenrå
Indlæg af 123tp » 10 okt 2010 08:39
Er der nogle der ved hvor man kan finde et program så man kan få et online web cam ?
Og så skal det jo helst koste gratis :-)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 10 okt 2010 18:37
Hvis det er et "netværks webcam" har de som regel inbygget webserver. Så er det bare at portforwarde port 80 eller 8080 i din router, til den IP dit kamera har fået tildelt af routeren. Så kan du følge med anywhere fra. :D
Med venlig hilsen
Jobak
