Temperatur visere i stuehus
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: Temperatur visere i stuehus
Indlæg af stokerbent » 13 dec 2008 17:10
Bergmann skrev:Hej igen, og 1000 tak for de mange svar :)
Omkring pris ved jeg faktisk ikke hvad jeg havde forstillet mig, men nok ikke mere end 1-2000 kr.
Det er dejligt let hvis man kunne styre den indefra stuehuset, men faktisk så tror jeg godt kan leve med at kun se temperaturne på de forskellige ting
Så styring behøves ikke at være ind over, blot et lille display med 1 temperatur, fx røgtemp. da jeg har oplevet nogle problemer med mit fyr, så det ville være rart at vide at den kører efter planen...
Derfor havde jeg håbet på man kunne få en trådløs temperaturmåler med en føler som ikke var af plastik, men min søgning har været forgæves indtil videre :(
NETTO min ven et grill termometer der er trådløs bruger det selv for at måle temp oppe i top af skorsten
koster 99kr
det rækker ca 100meter
Bergmann
Tilmeldt: 16 nov 2008 13:18
Mit fyr: Primdal & Haugesen
Areal: 180m2 + 70m2 garage
Brændsel: barkline Træpiller
Dagligt forbrug: 16 Kg Sep/okt
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Geografisk sted: Nord for varde
Indlæg af Bergmann » 13 dec 2008 18:02
Fandt den her: http://www.buhl-bonsoe.dk/Datalogger/Da ... om_catalog
Det ser ud til at disse kan bruges, men prisen er derefter
Se det ligner noget det der, men må give dig ret i af prisen osse ligger deroppe ad, kan man evt koble den til den PT100 føler som allerede sidder og måler min røgtemp ??
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA » 14 dec 2008 12:20
2pics forbundet med serielt kabel, eller noget trådløst kunne gøre det. (Kablet kunne det laves for < 300kr ex. sensore, trådløst bliver hurtigt pebret hvis det skal være lovligt og nemt).
Stokerbot kan også aflæse PT1000, men vi har holdt os fra at prøve at bruge dem styringen bruger i forvejen. (995kr ex sensore)
Og du mangler så stadig det der skal vise data, hvis du ikke vil bruge en pc til det.
Forhandler af Stokerbot
nielsenworld
Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
Areal: 270 + 60 garage
Brændsel: Flis, briketter m.m.
Dagligt forbrug: Uvist
Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Indlæg af nielsenworld » 14 dec 2008 20:06
koster 99kr
Har du link til hvor det kan købes? :-)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 14 dec 2008 20:36
koster 99kr
men de kan købes mange andre steder!! :great:
alm7100
Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
Areal: 240 m2 ca.
Brændsel: 8mm træ piller
Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
Geografisk sted: Otterup
Indlæg af alm7100 » 15 dec 2008 00:48
Hejsa, blander mig lige ss
Lyder som nogle dyre løsninger i har der.
Hvad med en pic kreds ca 60Kr, et par kondensator, et Xtal, en modstand, et display, og nogle DS18B20 temp sensore, det burde ikke løbe op i 1000 kr samt lidt programmering af PIC.
PT1000 Er en anden sag.
Men man kan da kikke på sit fremløb og retur og falder de under en vis temp, så kan der da gå en akustisk alarm.
Bare en ide.
Hmm måske man skulle kikke lidt på at lave sådan en simpel overvågning.
Lige pt har jeg 4 temp føler koblet op, og kan se deres temperature på et display. Alle 4 føler sidder på et cat 5 netkabel, og er ca 25m lang.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
Bergmann
Indlæg af Bergmann » 16 dec 2008 12:42
koster 99kr
Haha, ja det er slet ikke en tosset ide, og den er tilmed billig, det vil jeg lige overveje icon_cheesygrin.gif
Bare en ide.
Lyder fint, men programmering af PIC er vist ikke noget alm. mennesker kan finde ud af :oops:
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Indlæg af alm7100 » 18 dec 2008 21:32
Jov hvis man kan programmer i sproget pascal f.eks. :-)
Med varmest hilsner
Allan Madsen
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW » 27 dec 2008 16:17
koster 99kr
Hvis det skal være moderigtigt (dyre) så kan denne vel også bruges : http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... &Grp=&n=10
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 27 dec 2008 16:36
her er mit project!!
bærbar i fyrrum med vlc server installeret, på med plcén, sidde inde på kontoret og se status på plcén!
detter er kun en start, der kommer tom melder på, og alarm fra tm3006 styrringen og ude temp..
følerne er fra en kaput varmepumpe!
vil i vide mere?? så vent! der kommer mere!! :lol:
Vedhæftede filer
Tilbage til "Opfinderen"
