Hjælp min scotte fyr bliver for varmt.
madmax
Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
Mit fyr: Scotte/opop 16kw
Areal: Ca. 200m2
Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Indlæg af madmax » 12 dec 2008 18:19
Jeg har lige fyret op for førstegang i mit Scotte/opop anlæg. jeg har indstillet i kvikstart menuen at kedlen skal være 60`men den bliver ved at fyrer og har været oppe på 80`inden jeg slukkede på kontakten. hvad går der galt??
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Hjælp min scotte fyr bliver for varmt.
Indlæg af jni » 12 dec 2008 18:54
kører cirkulations pumpen ?
Det lyder helt forkert, stoker bør stoppe af sig selv når temp kommer 10 c over setpunkt
mvh jesper
madmax
Areal: Ca. 200m2
Indlæg af madmax » 12 dec 2008 19:03
Ja pumpen kører. jeg regnede også med at den kørte lidt over inden den droslede lidt ned igen, men nej, jeg går ud og prøver igen.
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 12 dec 2008 19:38
Hejsa
Er det termometer på kedlen eller er det temperatur på styring der går op på 80 grader ?
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 12 dec 2008 20:42
Har du husket at montere termoføleren????? Alts hvis det er som "petaas" spørger.
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Indlæg af petaas » 12 dec 2008 22:59
Evt. hvor har du monteret føler ?
Mvh Peter Andreasen
madmax
Areal: Ca. 200m2
Indlæg af madmax » 12 dec 2008 23:47
Vi er enige om det er termoføleren ik? den er monteret på fremløbet øverst på kedlen under en rørskål. det er termometeret på kedlen der var oppe og snuse til de 80`C trods der var kodet 60`C ind i menuen. jeg har nu nedjusteret til 50`i menuen og nu ligger kedel temperaturen stødt på 65-68`C :roll:
Vedhæftede filer
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 13 dec 2008 07:46
Jeg var lige ind på vvs ekspertens hjemmeside, og se hvor den termoføler skal placeres
Såvidt jeg kan se, skal den i "dyklommen" bag på fyret og ikke op bag rørisoleringen.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice » 13 dec 2008 08:26
Der er plads til en dyklomme i begge sider af Kedlen, den ene skal bruges til overkogs thermostat, den anden kan brugen til temp føler
men for det meste ser jeg at den er stripset fast på fremløbs rør, det er også ok når der er isolering uden på, og så tæt på kedel som muligt
Det er temp på styring man skal se på, den lille firkantet på front af kedlen viser sjælden rigtig
Når kedlen har nået ønsket temp (på styring) vippes glasset forsigtig ud med en lille skruetrækker, viser tages af og monteres igen så den passer med temp på styring så er den "kalibreret" hehe
(der kan selvfølig være fejl på føler eller styring)
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 13 dec 2008 12:48
madmax skrev:Vi er enige om det er termoføleren ik? den er monteret på fremløbet øverst på kedlen under en rørskål. det er termometeret på kedlen der var oppe og snuse til de 80`C trods der var kodet 60`C ind i menuen. jeg har nu nedjusteret til 50`i menuen og nu ligger kedel temperaturen stødt på 65-68`C :roll:
Jo det der er termoføleren.
Hvis du skraber lidt i malingen lige der hvor fremløbet går ud af kedlen, og stripser føleren fast der bør det virke. Husk at føleren sidder helt ude i enden. Du skal også huske at isolerer den godt så rummet ikke afkøler føleren og derved giver fejlvisning. Du skal som udgangspunkt tro på det kedelføleren fortæller. Hvis den føler der sidder på styringen viser 40 grader når kedlen viser 60, ja så lav en kompensering, men det lyder som om at føleren ikke er isoleret....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
