slagger hva har i gjort/gør i
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 10 dec 2008 14:42
syntes vi mangler en tråd hvor folk kan skrive om deres erfaringer med slagger
eks
slagger opstod da jeg skiftede til piller mærket XXXXX
gjorde følgene
satte luftmax op dette hjalp ikke blev kun værrer
satte luftmax ned så blev det bedre dog ikke godt
satte brændsel ned det resulterede i flere slagger
satte brændsel op nu er der næsten ingen slagger
yderligere tiltag mod slagger
har skiftet herd
har boret flere eller færrer huller
har lavet en røgvender
ja mulighederne er mange, syntes måske bare det ville være en hjælp til de folk der har store problemer med slagger
måske de lige kunne finde en der havde samme problemer og få en løsning ud fra andres beretninger samt tiltag mod slaggerne
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: slagger hva har i gjort/gør i
Indlæg af Claus Birth » 13 dec 2008 23:52
Hej Bent!
Slagger er et resultat af ikke helt korrekt indstilling.
Denne hårde masse opstår når forbrændingstemp. bliver for høj, dette skyldes ikke at pillerne er dårlige eller lavet af forkerte materialer, men udelukende at luft og pillemængde mv. ikke passer til pillerne.
Prøv at ændre lidt på værdierne og se om slaggermængden ikke skulle ændres.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 13 dec 2008 23:57
Claus Birth skrev:Hej Bent!
Hilsen
Claus Birth :great:
Gid det var så enkelt Claus, men det er det desværre ikke. Jovist en for høj forbrændingstemp kan give slagger, men der kan være flere grunde til slagger.
Jeg har forsøgt en del ift slagger, men er desværre ikke blevet slaggefri endnu, og jeg har været mange indstillinger igennem, skulle jeg hilse og sige.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 14 dec 2008 00:06
Slagger er når asken brænder sammen til klumper, skyldes oftest for høj temp. omkring asken, nuvel kan der være en smule mere aske i piller af en billigere kvalitet, men afbrændt ude på et fladt underlag i haven opstår sjældent slagger ved afbrænding af piller.
Så igen, indstillingerne er det rigtige sted at sætte ind for at komme slagger til livs.
Hilsen
Claus Birth :great:
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 14 dec 2008 00:18
Er helt med på, hvordan slagger kan opstå. Og nej selvfølgelig kan der ikke fremkomme slagger hvis man bare tænder ild til en pille.
Er vi ikke enige om at slagger også kan fremkomme ved urenheder i pillerne??
Nu er der jo meget forskel på anlæg, og nogle er mere slaggefølsomme end andre, mit eget inklusiv. Det bedste er selvfølgelig at have en herd, hvor asken hele tiden forsvinder fra, så vil slagge-problemet aldrig opstå.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 14 dec 2008 00:23
Det lyder rigtigt Ole, jeg har aldrig været plaget af slagger i min Baxi, den puster hele tiden en del af asken væk fra herden hvor forbrændingen foregår.
Hilsen
Claus Birth :great:
jensjen
Tilmeldt: 17 dec 2007 18:16
Mit fyr: Viadrus U 22, 24 kw + Multi 22
Areal: 200 + 12 m2 værksted
Brændsel: Træpiller/vinter + træ/forår-efterår
Dagligt forbrug: 50 kg/dag jan. 2011
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Kjellerup, Midtjylland
Indlæg af jensjen » 24 dec 2008 14:00
Jeg havde masser af slagger, der skulle tømmes hver dag, fordi det fyldte ½-delen af skålen. Belært af dette forum satte jeg så luftmax ned fra 28 til 20 og slaggeren er væk. (Med de samme piller).
jensjen
Indlæg af jensjen » 02 jan 2009 16:22
Hej igen
Ja glæden varede kort, idet jeg var nødt til at sætte både luftmax op og give Multien mere til føden pga. koldere vejr, kom slaggeren tilbage.
MEN jeg havde i AMS-forum om en ny herd, der skulle være unik til at afhjælpe netop slagger, så efter 2 brændte slanger og deraf følgende stop for pilletilførsel, var jeg villig til at give herden en chance.
Jeg tog bilen og kørte de 150 km op til Multimanden efter aftale, og der købte jeg så herden den 31.12.08. Straks jeg kom hjem, satte jeg herden i, og efter råd fra Multimanden satte jeg luftmax ned. - Jeg kunne straks se, at forbrændingen var helt anderledes end før, jeg har nemlig udviklet en vane med at hive nedfaldsrøret op for at se forbrændingen og ryste smuld ned ved samme lejlighed.
Egentlig ville jeg have ventet en uge med at skrive dette, men resultatet efter 2 døgn er entydig, og jeg iler med at bringe resultatet videre: I herden (brændskålen) er der INTET andet end der skal være, nemlig træpiller. Jeg vil lige tilføje, at jeg ikke har renblæs på min styring, men det er sandelig heller ikke nødvendigt, al aske er simpelthen blæst væk fra herden, og derved er der jo heller ingen slagger. :)
Nu kører jeg med luftmax 18 og det kører bare derudaf uden slagger eller for varm nedfaldsrør. :great:
Her er herden så:
http://dinspillehal.forumup.dk/viewtopi ... nspillehal
Hilsen Jens
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 02 jan 2009 16:56
Hej Jensjen!
Tillykke med den nye herd, vis gerne et foto af den lille ny.
Det kunne jo inspirere andre til at købe...
Hilsen
Claus Birth :great:
jensjen
Indlæg af jensjen » 02 jan 2009 17:24
Hej, hvis du klikker på linket i mit ovenstående indlæg, vil du se vidunderet icon_cheesygrin.gif
Hilsen Jens
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
