Farven på siderne indeni fyret.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 10 dec 2008 10:06
Hej Alle.
Håber ikke det er et dumt spøgsmål.
Når jeg renser KL fyret indeni på siderne omkring herden og askeskuffen - er siderne efter rensning ofte lidt "rust røde"
"Prøver at fange et billed i aften"
Kan det være invendig kondensering, vanddampe der sætter sig eller???????
Hvordan ser jeres ud.
Hvis det er vand eller kondensering - så lyder det som om det kunne tære indvendig fra og det er jo ikke så fedt. :evil: :evil:
Min røggas temp er ca 140grader ved fuld skrue og ca 70 grader i pause.
Gode råd eller kommentarer er velkomne.
Michael./agentJensen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Farven på siderne indeni fyret.
Indlæg af Flunk » 10 dec 2008 15:00
Der findes ikke dumme spørgsmål, kun dumme svar.
Der skal ikke meget fugt til før siderne bliver røde!
Men de vil stadig være røde efter at de er tørrede.
Det vigtigste er at returtemeraturen på centralvarmevendet er min 60 grader. også ved pludselige store varmeaftag.
Hvis returtemperaturen ofte kokker under 60 grader, kan det godt periodevis give kondens indvendigt i kedlen, med rustangreb til følge.
Lad os se nogle billeder, så er det nemmere at give et bud på om det er alvorligt.
En kedel der har været plaget af kondens og rustangreb, men som er blevet opdateret så kondens ikke længere er et problem vil holde i mange år.
Men man vil stadig kunne se rustangrebet.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlæg af agentjensen » 10 dec 2008 16:54
Her er foto:
Første et par stykker af dyret øh fyret udvendigt - så kan I også se mit fyrrum.
Der er plads til 8 tons piller på loftet ovenover og der er et rør lige ned i silo.
(det er godkendt af fejer)
Og så indvendig.
Det er farven jeg spørger til - er det rust eller????
Den er lige skrabet let af.
Ser det OK ud - ja jeg ved det er svært på foto - men alligevel??
Kom frisk.
Michael.
Flunk
Indlæg af Flunk » 10 dec 2008 17:25
Hvis pladerne er glatte i overfladen, altså ingen tegn på grubbetæring eller pitting, er det helt OK
Hvor gammelt er anlægget?
Flot fyrrum iøvrigt.
Jeg ville gerne have haft plads til piller over fyret så man undgik at fylde fra sække!!!
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlæg af agentjensen » 10 dec 2008 17:37
Siderne er rimeligt glatte.
Ud over ½ mm jævn hård belægning nogle steder hvor det er svært at skrabe af - så er det jævnt - der sidder noget ujævnt i nogle af røgrørene - jeg har haft lidt problemer med glanssod - som nu er bærndt godt fast, men jeg brænder lidt af med gasbrænderen hver gang jeg renser.
grubbetæring eller pitting ??? ved ikke lige hvad det er.
Fyret er 14 mdr gammelt.
Ja det er rart med plads omkring fyret.
Selv om det er fedt med lager plads på loftet så må jeg siger at det støver enormt når der fyldes på. Både når det bliver blæst derop og når jeg fylder ned i silo. Så lige nu bruger jeg 16kg sække - de står lige bagved der hvor første billed er taget - 2 paller af gangen - og der er stadig plads til bilen, haveudstyr og alt rodet i garagen (fyrummet er i bagende af garagen)
Michael
Flunk
Indlæg af Flunk » 10 dec 2008 17:41
Grubbetæring/pitting er hvis der er små huller ned i metaloverfladen efter lokal tæring
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlæg af agentjensen » 10 dec 2008 18:02
Det har jeg ikke set noget af.
Grunden til at jeg er lidt "obs" på rust etc er at den gamle stoker - en uniboiler (som jo er en rigtig god og var rimelig dyr da den blev sat i huset) - gik utæt i kedlen efter kun 8år og gennemtærede midt på en plade så vandet stod ud i en tynd fin stråle midt inde i fyret - øv øv.
Det skete kun et år efter vi havde overtaget huset, så det var ikke lige der vi regnede med at skulle købe nyt fyr (økonomi) - derfor blev valget den billigste - KL - som jeg faktisk er godt tilfreds med - kræver lidt ekstra rengøring - og har et lidt højere pilleforbrug end det gamle - men kører ellers som smurt for mig.
Jeg gider bare ikke at den ruster (tære igennem).
Michael
Tilbage til "Kl Stoker"
