Scotte interne snegl klemmer fast i huset
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Re: Scotte interne snegl klemmer fast i huset
Indlæg af Troldmand. » 08 dec 2008 21:55
caddylak skrev:Hej Troldman
Motoren er forbundet ligesom Falck`s foto tidligere i dette indlæg
----Grå/Sort----Hvid----Grøn-----
Kondensatoren er også bulet lidt ud, så jeg tror at den har været varm
Falck's billede er lidt uskarp så ikke helt sikker, på hvordan du har monteret det hele.
I min verden, er en kondensator først færdig, når den har skudt indmaden ud. Det tro jeg aldrig den vil komme til i en stoker, der holder masser af pauser.
Vil stadigt gerne vide hvordan alle ledningerne er monteret - efter farve.
caddylak
Tilmeldt: 18 nov 2008 16:10
Mit fyr: Scotte 16KW
Årligt forbrug: ca. 2700 kg
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af caddylak » 08 dec 2008 23:10
Prø at klikke på Falck`s billed, så bliver det størrer og tydeligt
caddylak
Indlæg af caddylak » 11 dec 2008 17:52
Så har jeg skiftet kondensatoren, og scotten er kommet tilbage i det gamle humør love.gif . Huset er opvarmet efter 3 uger meget svingende varme. Mest meget koldt.
Efter at have skiftet næsten alt på Scotten, mangler jeg bare at få den justeret den ind...... drinking25.gif igen
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af thoken » 11 dec 2008 18:57
Hej!
Godt du fik varmen igen icon_cheesygrin.gif og fik løst problemet!
mvh thoken
