Scotte interne snegl klemmer fast i huset
caddylak
Tilmeldt: 18 nov 2008 16:10
Mit fyr: Scotte 16KW
Årligt forbrug: ca. 2700 kg
Geografisk sted: Slagelse
Re: Scotte interne snegl klemmer fast i huset
Indlæg af caddylak » 08 dec 2008 20:29
Nej sneglen er ok, den kan også godt køre i en periode, med stopper så pga fastklemning = som om motoren ikke har lige så mange krafter som den gamle havde ??
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo » 08 dec 2008 20:38
caddylak skrev:Nej sneglen er ok, den kan også godt køre i en periode, med stopper så pga fastklemning = som om motoren ikke har lige så mange krafter som den gamle havde ??
Det lyder som problem med kondensatoren.
Kondensatorens opgave er at lave en faseforskydning, så man har 3 "faser" til rådighed. Motoren er altså en slags 3-faset motor, selvom systemet kun kører på almindelig 1-faset 230V.
Hvis der så er problemer med kondensatoren mister motoren moment og kan ligefrem komme til at køre baglæns.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 08 dec 2008 20:38
Nu kender jeg ikke Scotten, du har fået ny motor. Hvor mange ledninger var der ud af den??? man kan nemelig godt montere motoren sådan, at den kan køre, men har ingen kræfter. Prøv lige at beskrive hvordan den er forbundet - helst med farve på ledningerne.
caddylak
Indlæg af caddylak » 08 dec 2008 20:57
Hej alle
Nu har jeg hørt fra flere at det er kondensatoren der er brændt af.
dette giver disse omtalte problemer, hvorfor helv... spurte jeg ikke alle disse kloge folk herinde inden jeg splittede scotten i atomer.
Men af skade bliver man klog, men sjælden rig ;-)
Men set fra den lyse side, så har jeg lidt reservedele liggende, og er blevet meget klogere icon_cheesygrin.gif
Forløbig tak for hjælpen til alle, god jul BirthdayBalloonsgift.gif og et varmt nytår funnyanimation28.gif
Caddylak
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 08 dec 2008 21:06
caddylak skrev:Hej alle
Caddylak
Tror så ikke, det er kondensatoren der er brændt af, tror meget mere du har forbundet motoren forkert til kondensatoren. Er kondensatoren blæst af, kan det tydeligt ses på den (buler somregel ud)....
Kom lige med farverne på ledningerne, og hvordan de er koblet - måske hjælpen er at finde.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 08 dec 2008 21:18
Det er bestemt ikke sikkert at det kan ses at en kondensator ikke virker.
Hvis man har haft forkert polaritet på den, så kan den eksplodere / bule ud, men den kan også bare holde op med at fungere 100% (det gjorde den f.eks på min gl triumph, når jeg kom over xxxx omd/min)
mvh Jesper
caddylak
Indlæg af caddylak » 08 dec 2008 21:19
Hej Troldman
Motoren er forbundet ligesom Falck`s foto tidligere i dette indlæg
----Grå/Sort----Hvid----Grøn-----
Kondensatoren er også bulet lidt ud, så jeg tror at den har været varm
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 08 dec 2008 21:23
hvis den er bulet ud, er den defekt! du skal bare ha en ny på, så er du kørende igen! :)
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 08 dec 2008 21:25
jni skrev:Det er bestemt ikke sikkert at det kan ses at en kondensator ikke virker.
mvh Jesper
det gælder kun for dc kondensatore! :) altså det med polariteten
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 08 dec 2008 21:43
thoken skrev:Hej!
Synes jeg har hørt om både højre og venstre snoede snegl til nbe brændere, men er ikke sikker :roll:
mvh thoken
Den er go' nok, skotte den ene vej, woody den anden.
Hygge Ulrich
