3 Nybegynder spørgsmål.
madmax
Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
Mit fyr: Scotte/opop 16kw
Areal: Ca. 200m2
Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Indlæg af madmax » 07 dec 2008 16:13
Jeg har lige 3 rigtige nybegynder spørgsmål :oops:
Hvad er den sorte jernplade til og hvor skal den pladseres?
Hvad justerer jeg på det lille udtræks håndtag bag på kedlen ? og hvordan skal jeg stille den første gang jeg opstarter??
Hvad er denne ledning til ???
Vedhæftede filer
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: 3 Nybegynder spørgsmål.
Indlæg af jni » 07 dec 2008 16:28
Den sorte jernplade sænkes ned i kedlens næst bagerste hul (bagerste topplade tages af, så kan du sænke plade ned, vær sikker på du får skubbet det bag ud i kedel) det er vist i instruktions bog, som en rød streg på tegning over kedel. Kedelbørstens håndtag bruges til at sænke pladen ned med
Håndtag bag på kedel bruges hvis man ønsker højere røggas temp, så skubbes håndtag ind. Men det ønsker du ikke, så træk det ud.
ledning er termoføler til temp kedelvand, jeg anbragte min i en følerlomme (jeg måtte købe seperat) ved afgang kedel (øverst bag på kedel)
madmax
Areal: Ca. 200m2
Indlæg af madmax » 07 dec 2008 21:51
Aha. jamen så vil jeg skrue den prop ud som sider i en af afgangene og monterer termoføleren i en dyklomme. ville den ikke måle mer efektivt hvis der er lukket i yderende af dyklommen med evt. en tot rockwoll ?? eller er der andre metoder der kan bruges.?
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 07 dec 2008 22:02
Temperatur-føleren kan du bare stikke ind under "rørisoleringen" lige efter kedlen. Husk på, temperaturændringerne sker meget langsomt, så det vil virke fint med føleren under isoleringen.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 07 dec 2008 22:04
Lidt varme pasta og ne tæt sluttende dyk lomme er da det optimale
Men på OPOP kedlen kan du faktisk bare fast gøre den til fremløbsrør i top tæt på kedelkrop
og isolerer med et stykke Climaflex el. lig. Med et par kabel binderer :great: :great:
madmax skrev:Aha. jamen så vil jeg skrue den prop ud som sider i en af afgangene og monterer termoføleren i en dyklomme. ville den ikke måle mer efektivt hvis der er lukket i yderende af dyklommen med evt. en tot rockwoll ?? eller er der andre metoder der kan bruges.?
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 07 dec 2008 22:10
Hej Madmax!
Hvad skal du med alle disse ting er dit fyr ikke iorden?
Mit fyr: Lige pt. oliefyr/brænde ovn
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
madmax
Areal: Ca. 200m2
Indlæg af madmax » 08 dec 2008 00:04
Claus Birth skrev:Hej Madmax!
Hilsen
Claus Birth :great:
Jo Jo fyret er helt nyt og har ikke kørt endnu. "alle de ting" er grej der følger med til fyret. :)
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 08 dec 2008 00:07
Hej igen!
I din profil står der du har oliefyr/brænde? (2500l.)
Fyrer du ikke med piller eller korn?
Claus Birth :great:
madmax
Areal: Ca. 200m2
Indlæg af madmax » 08 dec 2008 08:35
Claus Birth skrev:Hej igen!
Claus Birth :great:
Nej ikke lige PT. men regner med at komme til det inden for de næste 14 dage :P
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 08 dec 2008 08:38
Jeg tror det Claus Birth hentyder til er at det er nemmere at svare på dine spørgsmål vedr. stokere hvis vi ved hvilket anlæg du spørger til
Udfyld din profil med de oplysninger du har, husstørrelse, kommende stoker o.s.v.
