Hjælp!! teknisk spørgsmål
ErnstM
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Re: Hjælp!! teknisk spørgsmål
Indlægaf ErnstM » 07 dec 2008 22:26
Hej.
HKR kunne også godt havde uddybet det lidt. Stikkontakt venster er fase, den skal til C brug den brune, fra 1 stadig brun til klemme F i styr boksen, se det lille billed til højer øverste styring. den ledning ud for SAFETY CUT OFF er til stikkontakten. den ud for POWER SUPPLY er til styringen. Om det bliver byttet om betyder i realiteten ikke noget, det vigtigste er at fra stikkontakten til styringen skal den brune ledning ind på C (commen) og ud på 1. Den blå kan du se går ubrudt gennem overkog, det kan du ikke derfor en samlemuffe, det skal du også med den gul/grønne altså bruge en muffe. Er du meget i tvivl stadig, kan du sende en PB, så kan du få mit telefonnr.
Udlært elektriker i 1981.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlægaf jni » 08 dec 2008 02:13
jni skrev:
madmax skrev:For at undgå misforståelser så må jeg lige hører om jeg læser det rigtigt??
Den hvor der står POWER SUPPLY er vel fra stikkontakten og den der står SAFETY CUT OFF er den ledning der kommer fra styringen ??
Eller er jeg helt forkert på den??
Du er forkert på den.
Du trækker en ledning fra stikkontakten til overkogssikringen, her kører du fasen (den brune) ind i overkogssikringens klemme c, ledningen fra c køre du til Klemme F i styring
Nullen (den blå) køres fra stikkontakt til overkogssikring, hvor den sammles med sammlemuffe i (i overkogssikring) med blå ledning der køre til styring.
i styringen forbindes blå ledning til klemme N
g er jord (gul/grøn)
Du skal checkke hvilken hul i stikkontakt der er fase og nul Fasen er brun eller sort, nul er blå.
Det er altid godt og have jord når man forbinder elektronik
mvh jesper
UPS Godt i så det
ja ledningen til C, skal selvfølig føres vidre fra 1 og til klemme F
Brugere der læser dette forum: MichaelK og 0 gæster
