Valg af ny cirkulationpumpe
- Stoker IV
- Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
- Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
- Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Re: Valg af ny cirkulationpumpe
Pumpen drøner der ud af med 22watt, bevares det da mindre end de 35 watt fra før, meeen
Hvad er galt, er det shunten der skal motor på?
Eller er det fordi VVB sidder på som den gør?
Hygge Ulrich
- Stoker XII
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
hmm sæt en ventil på din vvb der lukker når den er varm nok, så vil pumpens watt også falde, den mærker jo ikke noget modstand som det er, og så vil den jo bare pumpe løs rundt der.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Stoker IV
Ja det sgu nok en god ide, det skal så være en watts ventil? det ligner der er dem der til at betale.
Ja ikke fordi, shunt og ventiler er ikke ligefrem noget bliver givet væk
Skal jeg stille shunt så alt vand bliver pumpet ud? så der er modstand fra termostater.
Jeg så ellers et sted man kunne købe en ny indmad til den jeg har.
Så sørger den får der kommer 60 gr vamt vand ind på returen.
Hvis det betyder noget på en støbejernsfætter.
Men hvordan fungere sådan en termoshunt?
Lukker den bare alt ud til anlæget i fald returen er 60gr?
Som det kører nu lukker jeg mindst muligt ud i anlæget.
Eller skulle jeg sløjfe den shunt og sætte en watts på der også?
Hygge Ulrich
- Stoker XII
- Areal: 350
jeg vil sætte en watts ventil på fremløbs strengen til vvb og monter føleren så den måler temp i vvb og lukker når den er på 60-65 grader, når den er lukket vil pumpen jo ikke skulle pumpe mere vand den vej, på din gulvvarme kan jeg se du har en ventil, men er der termostat ved den også?
Hvis ikke ville jeg få monteret en termostat der også så den også lukker når rumtemp. er oppe på det ønskede antal grader, så må vi være nået der til at når vvb og gulvvarme har nået det ønskede antal grader og er lukket ned skal pumpen jo ikke sende vand den vej rundt og vil gå ned i ydelse. Den Esbe shunt du har nu kender jeg ikke , men hvis den selv lukker ned når den når ønsket temp. vil jeg ikke mene der skulle være noget i vejen med den.
Når så alle termostater er lukket vil pumpen gå ned på minimums ydelse.
Husk pumpe skal stå på auto adapt.
- Stoker IV
Gulvvarmen har ikke termostat på, det et oldgammelt system der reagere alt for langsomt.
Shunt er en alm manuel shunt/fordeler.
Hygge Ulrich
- kaptajnen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Fik du løst problemet?
Mvh Peter
- Stoker IV
Hmm nææ.
Jeg har tvunget pumpen ned på 8 watt manuelt.
Det med watts ventil vil sgu nok ikke virke.
Jeg har nemlig solfanger på også, den er med vilje alt for stor.
Når temperaturen i VVB bliver for høj, tænder en føler pumpen på fyret.
Overskudsvarmen fra solfanger bliver ledt over i den kolde støbejernskedel.
Når så wattsvenil er lukket går der nok ged i den
Hygge Ulrich
