Woody chip vers. 4.14
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 07 dec 2008 01:12
Kan jeg med fordel skifte min 4.14 chip ud med noget nyere ?
Nogen der har erfaring med om det er pengene værd ?
Har i øvrigt lige skiftet el-tænder idag. Den havde ellers kørt i 8 måneder . . . .
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Re: Woody chip vers. 4.14
Indlæg af petaas » 12 dec 2008 23:05
Hejsa
Hvis det hele kører ok så er der principelt ingen grund til at skifte.
Du skal være opmøærksom på der findes 3 typer eltændere som skal justeres forskelligt hvis de skal holde mere end 14 dage.
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
caddylak
Tilmeldt: 18 nov 2008 16:10
Mit fyr: Scotte 16KW
Årligt forbrug: ca. 2700 kg
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af caddylak » 13 dec 2008 10:15
Jeg har en chip 4,99 til Woody liggende ( fejlkøb)
Du kan få den for 300,00 kr + porto
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 13 dec 2008 10:41
Hvordan adskiller version 4,99 fra de tidligere versioner ?
Mvh Jesper
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Indlæg af petaas » 13 dec 2008 14:47
Den adskiller sig ved at der er lavet en ny PID regulering deri, der er tilføjes blæs middel således blæser hastigehed kan justeres ved middelhastighed også.
Desuden er styring ændret så der kun er 1 optændingsforsøg inden den giver fejl. Dette for at undgå overophedning af eltænder. Desuden er Iltstyring ændret til at justere på blæser frem for pillemængden.
Mvh Peter Andreasen
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni » 13 dec 2008 15:58
hvis man kunne få iltstyring til at fungere med den nye chip, kunne det jo være værd at overveje.
Er der nogen der har erfaringer med det ?
Mvh jesper
smalspor
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af smalspor » 13 dec 2008 16:16
Ville lige sige at jeg også har fået fat i en ver 4.99a chip og jeg kan ikke få den til at virke (Måske fordi jeg har pillet ved P I D - indstillingerne). Derfor er jeg gået tilbage til den gamle chip ver 4.12. Og det virker. Er der måske nogen der ved hvad P I D - indstillingerne står til som standard?
