Rep. af relækort
fløjte
Tilmeldt: 03 dec 2008 20:21
Mit fyr: Passat c1-400 ver4.03
Brændsel: Træpiller, korn, raps, solsikkekerner
Dagligt forbrug: ca 30 her om vintere
Årligt forbrug: 8Tons
Geografisk sted: Midtjylland
Rep. af relækort
Indlæg af fløjte » 06 dec 2008 21:01
Er der nogen der med held selv har repareret relækortet, hvis blæseren ikke vil køre.
Min er begyndt at drille lidt hvis den har stået lidt uden at køre.
Som der også står et andet sted på dette forum, så ligner der bare et par modstande de er brændt af.
MHV Michael
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Rep. af relækort
Indlæg af Julehund » 06 dec 2008 21:13
man kan godt selv skifte komponenter på et print, problemet opstår kun hvis man ikke kan se hvad der har sidder før!!
fløjte
Indlæg af fløjte » 06 dec 2008 21:30
Med min elektronik til husbehov viden, så er det farve koder de ringe i forskellige farver der er på modstandene.
De kan stadig ses så det er nok noget en elektronikmand kan hjælpe med at finde.
Det kunne blot være interestant at vide om der var nogen der havde prøvet eller om der er en grund til at de brænder af.
MVH Michael
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 06 dec 2008 21:38
Hvis du stadigt kan se farveringene og farven på ringen, tror jeg ikke de er brændt af. En lodning kan godt blive træt med tiden. Mange gange op og ned i temperatur svækker lodningen og tilsidst ingen forbindelse. Kan du selv lode? Så måske lige lode dem efter. Kunne være årsagen til dit problem...
fløjte
Indlæg af fløjte » 06 dec 2008 21:51
Det er et Passat prob. at netop disse 2 modstande på relækortet bliver varme, og til sidst brænder af.
Så får blæseren ikke nok strøm og står blot og brummer.
Alternativet er en nyt relækort, og det er ikke helt billigt.
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 06 dec 2008 22:03
fløjte skrev:Det er et Passat prob. at netop disse 2 modstande på relækortet bliver varme, og til sidst brænder af.
Ok. Og du er sikker på det ikke er lodningerne ????
Nye modstande kan sagtens fås, når du kan se farverne på ringene.
Martin_C2
Tilmeldt: 17 mar 2008 23:13
Mit fyr: Passat C2
Areal: 177
Brændsel: træpiller - flexheat
Dagligt forbrug: 40
Geografisk sted: Tjæreborg
Indlæg af Martin_C2 » 28 dec 2008 10:08
Det problem i beskriver, er lige sket for mig.... er nu på 3 dag uden varme.......
Jeg har derfor skiftet de to modstande på relækortet.
Der skal bruges en 12kOhm 1,6W modstand og en 15KOhm 0,25 W modstand.
Men det har desværre ikke hjulpet. Er der nogen der ved at om der skal skiftes andet?
Jg kan måle mig frem til at udgangen giver 230-240 Volt når motoren ikke er sat til, men ligeså snart den sættes til, går den mod 0 Volt.
Jeg fik igår faktisk fat i et andet relækort, desværre havde den samme problem og det hjalp heller ikke at skifte modstandene på det kort...
Det skal siges at blæseren slet ikke vil starte, selvom den kommer over 50%, men det fungere udmærket med 230 Volt fra stikkontakten
Fyret:
C2 fra 1998, med eftermonteret iltstyring.
Venlig Hilsen
Martin Birkkjær
PS. Glædelig jul og godt nytår.
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 28 dec 2008 10:17
Prøv at efterlode alle de lodninger der har med blæseren at gøre, lodninger der ofte udsættes for op og ned i temp bliver trætte. Ofte kan det ikke ses uden brug af kraftigt forstørrelsesglas, omkring komponenten ses et brud, og ofte kan komponent benet vrikkes lidt i lodningen....
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop » 28 dec 2008 10:39
Hej kan huske min svoger har måtte skifte print på hans c1 for nogle år siden kan bare ikke huske prisen.
Nå men uden at spille for klog så kunne det godt lyde som et relæ med dårlig kontakt hvis du siger du kan måle spænding og så snart den får modstand forsvinder den
nu aner jeg ikke om de relæer på en passat er til at åbne ellers må du jo skifte det ud som er galt du hvis du kan hitte hvilket et men det må der være nogen der ved om ikke andet så nogen ved passat.
Er det så loddet på print så kan det godt være noget lort at lodde af men burde kunne lade sig gøre.
:great: Kommer jo også an på prisen af et nyt print om det er værd at rode med ! Godt kommende Nytår
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Indlæg af Raverlution » 28 dec 2008 11:34
hej.
havde samme problem på min sidste år. det er 2 modstande + et relæ som stiger af. men min kunne godt køre den skulle bare have fuld kraft i blæseren. men senere gik det også i stykker. + at brændselsmotoren også skal stilles højere op fordi der brændte noget af der også. et ombytningsrelækortkoster mellem 1800 og 2200 kr. + moms og den nye model kabstyring med ilt koster 5500 kr + moms. den købte jeg sidste år og det har været en succes den kan køre 30 % længere ned i ydelse end den anden + det hele passer sig selv. ingen justering og det tager max ½ time at montere også har du os drukket en øl :)
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
