Flis i Woody
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Flis i Woody
Indlæg af Claus Birth » 07 dec 2008 22:14
Hej Svend19!
Det er nemmere at hjælpe, hvis du udfylder din profil lidt mere fyldestgørende.
Fyrtype,
Bolig, areal,
Brændsel,
Mv.,
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 21 gange
Re: Flis i Woody
Indlæg af H.S » 07 dec 2008 22:42
svend19 skrev:okay det vil sige at det godt kunne køre uden problemer?? kunne det så også holde den samme ydelse på Woodyen med de samme temperature???
Ydelse =Tja den kunne varme huset op :oops:
Problemer = Ikke bortet fra lidt støj :great: ,,
Prøv selv med nogle sække Det kan spille hvis du vil bruge lidt tid på det
Men hvis du bare regner med t det er helt det samme som piller så er svaret NEJ
Olie, Gas & Fjernvarme = nul arbejde
Piller = Minimal indsats'
Andet = Tja det giver lidt mere arbejde
Er det så det værd = Jeg kører idag med piller af god kvalitet (så for mig var svaret nej af mange grunde mest tiden)) :great:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Tilbage til "Woody Pillefyr"
