for mange piller
sørensøgaard
Tilmeldt: 19 okt 2008 09:11
for mange piller
Indlæg af sørensøgaard » 06 dec 2008 17:38
jeg døjer med at min brænder i løbet af et par dage gror helt til. det ligner den får for mange piller.jeg fjerner en skorpe af slagger og halvbrændte piller fra risten et par gange om ugen.
jeg har vejet mine piller af. nogen ideer til en løsning?+
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: for mange piller
Indlæg af Ole S. » 06 dec 2008 17:54
Allerførst er du nok nødt til at skrive hvilket anlæg og indstillinger du kører med. Men får den for mange piller, skal du justere piller ned eller luft op.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 06 dec 2008 19:34
Det er sjovt, sidste forår bestilte jeg 4 tons piller, og brænderen har kørt rimeligt godt med pillerne
(det ver ikke verdens allerbedste piller, men heller ikke dårlige)
Her da det begyndte at blive koldt, fik jeg samme problem som dig. Jeg prøvede at justere lidt på mætninger, uden det rigtigt hjalp, jeg havde en hjemmelavet hærd, den udskiftede jeg med den orginale, stadig problemer. Så fjernede jeg skamolfætter. Stadig uden det hjalp.
Så fjernede jeg skamol fætteren, hjalp heller ikke.
Nu kører jeg med den orginale rist og med skamol fætter, men med lavere mætninger, dog uden det kører optimalt. (justere stadig)
Det virker ligesom om at når hærd er nyrenset, så er forbænding meget mager, men lidt efter lidt bliver huller i rist dækket, og så kommer der for lidt luft til forbænding, og piller brænder ikke lige så hurtigt som de bliver tilført.
Det er meget mærkeligt at brænder har kørt 10 md uden problemer, og pludseligt får man dette problem.
Jeg har bestilt nye piller, måske bliver det bedre.... ?
mvh Jesper
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 07 dec 2008 00:54
Hej JNI
Jeg har fuldstændig samme oplevelse som dig. Et lille år med samme rist,
og så kokser det til i risten hurtigere end normalt.
Hvad er dine rense-intervaller ?
Mætninger ?
Afvejning ?
6 eller 8 mm ?
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni » 07 dec 2008 09:29
Dyrehavevej skrev:Hej JNI
Mætninger ?
Afvejning ?
6 eller 8 mm ?
Som sagt har jeg endnu ikke fundet optimale indstilllinger, men nu kører jeg med:
Mætning lav; 5
Mætning høj 47
Renseinterval 3 min
rensetid 5 sek
8 mm piller
mvh jesper
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 07 dec 2008 12:01
Jeg har en teori om, at 6mm brænder meget bedre i en woody.
Men det kan sagtens være fordi jeg fyrede med 6mm de første 4 tons på anlægget ?
Uanset hvad, så stopper lufthullerne bare til hurtigere end da anlægget var nyt.
Jeg har kun kørt med Statoils HP piller, men overvejer da nu et alternativ.
Jeg troede den ellers problemfrie drift skyldtes den gode kvalitet af træpiller ?
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 07 dec 2008 12:11
Umidelbart så forsøg med at sætte din rens dramatisk op. Så den køre i noget længere tid hver gang og med mere styrke.
Får du den sat for højt, vil eneste straf være at den blæser bålet ud, hvis den kun har et meget lille pausebål, men så må du lige tage og justere den lidt retur igen.
Men den gamle 4.13 chip havde jeg min til at blæse 100% i 15 sek hver 10 minut, og det holdt risten fornuftig ren
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 07 dec 2008 12:27
Fakck !, hvad er din mening om pausefyring kontra optændinger ?
Her tænker jeg pilleforbrug.
Grunden til at jeg spørger på den måde er, at du har haft dit anlæg i lang tid.
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck » 07 dec 2008 12:36
Jeg mener at det koster en eltænder en gang i mellem at køre uden pausefyring, men så skal man heller ikke døjes med et fyr der ryger fra tid til anden, med mere rengøring tilfølge. Jeg køre uden pause fyring, men aligevel har min tænder holdt i over halvandet år.
Så uden her. Husk bare at du skal have din maxeffekt til at passe med dit forbrug, og effekten til at passe på din tænder, så køre den mere jevnt, med færre opstarter tilfølge.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
herbst01
Tilmeldt: 16 nov 2008 14:24
Indlæg af herbst01 » 07 dec 2008 14:14
Jeg har nøjagtigt det samme problem med for mange piller. Jeg har justeret MEGET, men ikke rørt ved rense tingen,det skal prøves.
