3007 BIO Manager TM405 problemer
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Indlægaf LCB » 06 dec 2008 10:53
Hej, mens jeg går og roder med at få mit nye fyr indstillet rigtigt har jeg fået fat på et kabel og TM405 samt 3007 bio manager, men jeg kan ikke få hul igennem.
har installeret driveren ( kørt TM405 ) er det ikke det man skal ?
derefter installeret bio manager og så sat kabel i. når jeg vælger com er com3 den eneste port den ikke brokker sig ved, så godt så langt, når jeg så prøver at læse styringen så kommer der bare en masse 0 0 0 i alle felterne, hvad mon der går galt ?
Håber nogen kan hjælpe, og sig lige til hvis det ikke er det rigtige sted jeg har postet mit indlæg, jeg var noget i tvivl.
LCB
Lcb
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: 3007 BIO Manager TM405 problemer
Indlægaf Flunk » 06 dec 2008 11:39
Min skal stå på COM4
LCB
Areal: 205
Indlægaf LCB » 06 dec 2008 13:10
er kommet så langt at det er fordi den ikke kan finde den rigtige driver.. selv om jeg har gjort det i den rækkefølge man burde, samt også lige har lavet en format c: af pc'en og prøvet igen, måske der er forskel på den driver der skal bruges til manager 3007 og 3006 ?
for min driver TM405 er godt nok hentet via nettet så det kan jo være den kun er til 3006 ?
LCB
Lcb
Flunk
Indlægaf Flunk » 06 dec 2008 13:32
DEr ligger en vejledning på Liagros hjemside:
http://benekov.dk/pdf/TM%20vejledning.pdf
LCB
Areal: 205
Indlægaf LCB » 06 dec 2008 14:02
Den mener jeg at have fulgt til punkt og prikke :(
men et eller andet går galt
Når jeg booter op igen og den skal finde driveren, det kan den ikke, derfor prøvede jeg med format c: ( det er en en jeg kun bruger til at lege og teste med så det betød ikke det store lige at formatere den. ) og det første jeg gjorde efter format var at ligge de drivere ind som pc'en skulle bruge og så køre TM405, stikket i og den fandt ny hardware, men kunne ikke finde en driver den kan bruge.
LCB
Lcb
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
