Finjustering MH 1.5 u/ilt
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. m. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Anders G » 05 dec 2008 15:46
Nu har jeg kørt med fyret i 10 dage og har leget lidt med indstilingerne.
Men nu oplever jeg at den køre mere på høj ydelse end på lav. Hvad skal jeg så stille anderledes? Er også i tvivl om hvor tæt bålet må komme på sneglen.
H 1,3 snegl 28 sec og luft 30 %
L 0,9 snegl 35 sec og luft 19%
Røgtemp er ca 120 gr. og Asken er som lys kaffegrums. Dagforbrug ca. 25-30 kg.
mvh. Anders
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: Finjustering MH 1.5 u/ilt
Indlæg af thy » 05 dec 2008 15:54
Anders G skrev:Nu har jeg kørt med fyret i 10 dage og har leget lidt med indstilingerne.
mvh. Anders
L 0,9 snegl 35 sec og luft 19% prøv med 30sek
Anders G
Indlæg af Anders G » 06 dec 2008 13:49
OK, det prøver jeg. Er det rigtigt forstået at den på lav skal kunne holde husets alm. varmebehov, og kun køre op på høj når der åbnes radiator, bades etc? Hvor tæt på sneglen skal bålet være? Jeg brænder pt. helt inde ved sneglenden. Anders
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 06 dec 2008 17:19
Det er ikke godt på lang sigt at bålet er meget tæt på sneglen.
Man kan sænke tiden mellem snagledrift eller øge snegletiden, begge dele "flytter" bålet en smule. Husk ligeledes at man med kort snegletid bør sænke sin pausetid for at sikre at bålet ikke efter pause brænder helt inde ved sneglen.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Indlæg af thy » 06 dec 2008 20:35
Anders G skrev:OK, det prøver jeg. Er det rigtigt forstået at den på lav skal kunne holde husets alm. varmebehov, og kun køre op på høj når der åbnes radiator, bades etc? Hvor tæt på sneglen skal bålet være? Jeg brænder pt. helt inde ved sneglenden. Anders
uden iltstyring er det bedst den pendler mellem høj og lav også uden vildt forbrug..
