Woody 16 kw, eller måske 24 kw
toftebo
Tilmeldt: 05 aug 2008 22:59
Mit fyr: Woody 16 KW + Opop kedel H418
Areal: 152
Brændsel: svenske Neova
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af toftebo » 04 dec 2008 10:51
Hej,
jeg har fået foræret en 4.99a chip, og har skiftet den ud med den originale 4.22. Har iltstyring, så derfor var det måske en god ide.
Jeg ser nu, at KW ydelsen på display svarer til et 24 kw system og ikke mere til 16 kw. Umiddelbart kører fyret helt fint, men jeg har nok fået monteret en forkert chip.
Er der nu noget, der ikke mere passer sammen i setup'et ? Skal jeg mon skifte tilbage igen, eller har jeg bare et standard 24kw fyr nu ?
Takker,
Arne
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Woody 16 kw, eller måske 24 kw
Indlæg af jni » 04 dec 2008 12:44
Jeg TROR bare at forskellen er at blæseren nu som standart kører hurtiger ved 100%,
Hvis du ikke ønsker det, er der et menu punkt der hedder "kompentsering" der kan du sætte `blæser ydelse max´ ned til 50 %
Så kan du naturligtvis ikke benytte auto beregning, men kun mætninger.
Men hvis du ringer til NBI, tror du så ikke bare at de bytter chippen til en 16 KW
mvh Jesper
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Indlæg af tn » 04 dec 2008 16:59
toftebo skrev:Hej,
Takker,
Arne
du går ind i fabriksopsætningen og indstiller følgende standardværdier, som gælder for en 16 KW. Det er disse der er forskel på ved 16 og 24 kw.
Fabriks setup :
SET knappen holdes inde ved indkobling af strøm indtil der fremkommer BASIS.
EFFEKT LAV Standard 5.
Justering af blæs ved 10 % ydelse
EFFEKT MIDT Standard 8.
Justering af blæs ved 50 % ydelse
EFFEKT HØJ Standard 15.
Justering af blæs ved 100 % ydelse
EFFEKT Standard 16.
Angivelse af brænderens effekt til interface
ILTBLOW LAV Standard 10.
Blæserens arbejdsområde ved ilt-styring i lav last
ILTBLOW MEL Standard 20.
Blæserens arbejdsområde ved ilt-styring i mellem last
ILTBLOW HØJ Standard 30.
Blæserens arbejdsområde ved ilt-styring i høj last
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
toftebo
Areal: 152
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af toftebo » 05 dec 2008 09:44
Tak til Jesper og TN. Jeg har ændret setup som TN beskriver. Det var kun EFFEKT MIDT samt EFFEKT, som skulle ændres. Den forstår nu, at den er en Woody 16kw.
hilsen Arne
toftebo
Areal: 152
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af toftebo » 07 dec 2008 20:55
Hej igen, tillægsspørgsmål til Iltstyrings setup.
Jeg ser at ILTSTYRING, Ilt pct LAV = 12, og Ilt pct HØJ = 5,5 på min nye chip. Det kan vist ikke være rigtigt. Jeg har nu sat dem til LAV = 17 og HØJ = 9, som på den gamle chip.
Nogen kommentarer til, hvad ilt pct mål skal være på 4.99 ? (Det er vel ikke noget der bare laves om på.)
hilsen,
Arne
Tilbage til "Woody Pillefyr"
