Hej.
Lige en lille tråd om "utæt kedel"
Er i gang med at skifte til en Alcon6 kedel og en KSM stoker.
I går aftes da jeg endelig havde fået skiftet den originale PLC-styring ud til TM3010, fik jeg et lille hjerteanfald, der var en pøl vand på fyrrumsgulvet 35x35 cm, ikke gode tegn når man lige har skiftet kedel. Den brugte Alcon6 fik lige et par dårlige tanker, inden det gik op for mig at det var vand der kom ud af røgrøret. Temperaturen i fyrrummet er ikke høj med åben dør, og afkølingen på to meter røgrører er stor ved 5 grader i rummet. Når man kører med mudolerende styring og der ikke længere er fuld fart på blæseren kunne røgrøret ikke holde varmen, så det var bare kondendensvand der var på gulvet, det kan blive til rigtig meget på en time. En gang isolering af røgrøret gav pote nu er der ikke fugt på gulvet længere. Røgtemp. ved fuldlast er også kun på ca. 100 grader. På dellast 20/30% er røgtemp. lig med kedel temp. Tror måske jeg kommer lidt over min gamle udnyttelse på 80/85%, med JA og Tasso B3.
VH
ErnstM
Utæt kedel
- ErnstM
- Stoker V
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Utæt kedel
Med den røgtemp er du nødt til at holde øje med løbesod i skorstenen.
Men det er du vel opmærksom på
- ErnstM
- Stoker V
Re: Utæt kedel
Hej Ulrik.
Det er jeg klar over, denne temp. var heller ikke umulig med det gamle anlæg, har af samme grund haft et ekstra hul i skorstenen, om det er derfor den altid er tør ved jeg ikke, nu da skorstensfejeren skal forbi med de kritiske briller har jeg påsat en trækstabilisator i det ekstra hul, så er det jo lovligt. Håber selvfølgelig stadig på at skorstenen forbliver tør og god.
VH
ErnstM
VH
ErnstM
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Utæt kedel
Med den røgtemp når du garanteret en virkningsgrad på 90%
Jeg kører ca 90 grader røg ved dellast og 130 ved fuldlast.
Min virkningsgrad er for november 86%
Og så fåes det vist ikke ret meget bedre.
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Re: Utæt kedel
alcon kan sagtens suge varmen ud af røgen, min røg temp er meget sjælent over 120 grader ved 100% og den ligger på 65-75 grader ved 10% og jeg har ikke problemer med skorstenen.
Der er faldet en sten ind i min trækstabilsator så den ikke kan lukke helt ved ikke helt hvordan den er havnet der men den ligger godt
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- ErnstM
- Stoker V
Re: Utæt kedel
Hej Brian
Jeg her midlertidig lagt min kuglepen til hvile på klappen, jeg skal vist vende mig til at der er sug i en skorsten............
Kunne se på graferne at der blev suget gennem fyret. Det kan vi jo ikke have, det kører vist bedst hvis man selv styrer trækket i fyret med blæseren.
