Flispiller ??
Her kan du læse nyheder om biobrændsel og miljøvenlig energi.
Alle er velkomne til at poste nyheder.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Flispiller ??
Indlæg af Jobak » 03 dec 2008 17:25
Hvad tror I om dem her ?
http://www.flispiller.dk/cms/view.asp?DocumentID=82
Det ser da interessant ud..
Flis piller har mange fordele:
Flis pillerne er billigere end træ piller.
Hvis de skulle blive våde, kan de tørres igen uden at gå i stykker ligesom almindelige træ piller.
De bliver produceret med mindre miljømæssige omkostninger end træ piller.
De støver ikke så meget som træ piller.
Flis piller er så fine og ensartede at de uden problemer kan erstatte træ piller.
Brændværdien i 1 kg. Flis piller er den samme som i 1 kg. Træ piller.
Med venlig hilsen
Jobak
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Re: Flispiller ??
Indlæg af Ulrik » 03 dec 2008 17:33
Det lyder lidt som det miniflis vi længe har kendt bl.a. herfra: http://www.biofyr.dk/miniflis.php
Det lyder billigt disse flis piller.
Men man skal nok lige være opmærksom på at det ikke har noget med piller at gøre.
Produktet er ikke i pilleform.
Men stadig ganske interessant.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Re: Flispiller ??
Indlæg af Jobak » 03 dec 2008 17:47
Ulrik skrev:Det lyder lidt som det miniflis vi længe har kendt bl.a. herfra: http://www.biofyr.dk/miniflis.php
Ja det har du ret i, syntes nok jeg havde set det et sted på siden..
Ja det er da lidt "bisset" at kalde dem piller syntes jeg nok.
Men jeg er nu lidt hooked på dem, fordi der kan man da se hvad det er man putter i stokeren. Jeg stoler ikke en ski på de dersens piller der kommer "ind over grænsen østfra". (bark, trærødder, plastik, pvc, sand, diverse affald osv.)
Jeg er bare ikke klar over om Baxi'en kan køre med dem, uden en omrører af en art... Men jeg kunne jo stikke hånden derned, 1 gang om dagen og rører lidt rundt icon_cheesygrin.gif
Med venlig hilsen
Jobak
Re: Flispiller ??
Indlæg af Ulrik » 03 dec 2008 17:50
Det er da bare at få fat i et ton og prøve det.
Jeg tror ikke det kan gå helt galt.
Og så skal du selvfølgelig lade os høre hvordan det går ;)
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Flispiller ??
Indlæg af jni » 03 dec 2008 18:09
Min fætter har et anlægsgartner firma, og har længe haft lyst til at lave dette. Det der har afholdt ham fra at gøre det, er at han ikke har fundet en måde at tørre flisen på. (det kan ikke tørre når det ligger i en stor bunke)
Jeg bemærkede at der ikke stod noget om vandindhold på hjemmesidden, det er godt nok billigt, men hvis man skal fordampe 25-30% vand, ved en temeratur der ikke giver våd skorsten/kondens i kedel, så er det nok ikke så billigt længere
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Flispiller ??
Indlæg af Klaus » 03 dec 2008 18:40
Ulempen er også miniflis fylder en del, ca 2-3X
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Re: Flispiller ??
Indlæg af Troldmand. » 03 dec 2008 20:10
""""Brændværdien i 1 kg. Flis piller er den samme som i 1 kg. Træ piller.""""
Det, kan da vist ikke være rigtigt...
Re: Flispiller ??
Indlæg af Ulrik » 03 dec 2008 20:18
Troldmand. skrev:""""Brændværdien i 1 kg. Flis piller er den samme som i 1 kg. Træ piller.""""
Jo, den er god nok.
1 kilo træ har den samme brændværdi uanset hvilken form eller trætype (eg, bøg, gran) der er tale om.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Flispiller ??
Indlæg af Julehund » 03 dec 2008 20:21
Ulrik skrev: Jo, den er god nok.
det mente jeg nu også! men snakker vi liter, er historien jo en anden!
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Flispiller ??
Indlæg af Claus Birth » 03 dec 2008 20:22
1Kg savsmuld udnyttes ikke så godt som 1Kg. træpiller, trods 1Kg =1Kg.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
