Vibrator eller omrører ?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re:
Indlæg af Klaus » 01 feb 2007 11:18
Hvor mon man får sådan en dims til akslen med et leje i ?
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 01 feb 2007 13:32
http://www.sanistaal.dk eller CARL F.
eller den minder prof løsning skral en cykel hjul og narvet kan bruge
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP » 02 feb 2007 05:49
BVMP skrev:En kammi lavede en omrøre til en Baxi 1.5 af en vaskemaskinemotor der sad med en aksel ind i magasinet, på aksel var der sat hjul med vinger. Disse rørte ikke ved sidderne af magasinet, kun det brændsel der ikke selv faldt ned.
Motoren var så sat til at køre når sneglen kørte. Den virkede ok.
Han fyrede med hvad han kunne få.
Har snakket med ham; han fik først omrøren til at virke stabilt efter han satte en anden motor og et gear på - den stadig er blandt de aktive pilleafbrændere 8)
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
Jens Vilbec
Tilmeldt: 28 jan 2007 17:46
Indlæg af Jens Vilbec » 03 feb 2007 08:05
Jeg har selv lavet min stoker for mange år siden. Som omrører har jeg lavet en ø50cm stor skive, der er placeret lodret i mit magasin. På siden at skiven har jeg monteret 2stk fjedre ca. 25mm i diameter og ca. 30 cm lange, en på hver side af pladen. Disse fjedre bøjer så længere ud efterhånden som matrialet i magasinet falder ned. Fyrer med slibestøv og savsmuld fa en møbelfabrik uden problemmer af nogen art.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 03 feb 2007 10:55
Jens Vilbec skrev:Hej
spændene kan der tages billder :-)
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 03 feb 2007 12:22
Ja det vil jeg også gerne se.. Også af gear osv
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker » 03 feb 2007 16:14
Jeg har snakket med en som fyrer med knust spånplade i en Benekov fra vvs.eks..... han har ingen omrører eller vibrator men har lavet et kryds af nogle tynde lister som sidder lige hvor tanken går skrå indad, og det virker påstår han.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 03 feb 2007 20:48
Ja det kunne jeg også tænke mig at se..
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af pinball » 03 feb 2007 20:57
Jeg mener jeg har en lille vibrations motor til og ligge på arbejdet er næsten 100%sikker på at det er en 220 volts er der nogen der er interesseret
Den har aldrig været monteret
