Vibrator eller omrører ?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re:
Indlægaf Klaus » 30 jan 2007 20:29
Der er et billede her: http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?p=4052#4052
Og så kan i lige komme med et bud på nogle gode indstillinger også :)
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: Benekov R15 kornbue og -bremse.
Areal: 211 i 3 plan.
Brændsel: Korn.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlægaf BVMP » 30 jan 2007 20:35
En kammi lavede en omrøre til en Baxi 1.5 af en vaskemaskinemotor der sad med en aksel ind i magasinet, på aksel var der sat hjul med vinger. Disse rørte ikke ved sidderne af magasinet, kun det brændsel der ikke selv faldt ned.
Motoren var så sat til at køre når sneglen kørte. Den virkede ok.
Han fyrede med hvad han kunne få.
BVMP
Benekov R15 kornbue, stålskorsten m. trækstabilisator. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: vestsjælland
Indlægaf pinball » 30 jan 2007 20:49
I behøver ikke omrører men en hård hundebold på en 15-20 cm i diameter da indføringssneglen vil flytterundt med den når den kører brændsel ind.
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlægaf Smedstoker » 30 jan 2007 20:52
problemet er bare at hullet ned til sneglen i bunden af tanken kun er 21cm :wink:
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 30 jan 2007 20:54
http://www.rammetraepiller.dk/
Kik under træpillesmuld, der er hundeboldmetoden..
En Benekov han en meget kort snegl i magasinet så jeg tror ikke den dure der :(
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 30 jan 2007 20:55
BVMP skrev:En kammi lavede en omrøre til en Baxi 1.5 af en vaskemaskinemotor der sad med en aksel ind i magasinet, på aksel var der sat hjul med vinger. Disse rørte ikke ved sidderne af magasinet, kun det brændsel der ikke selv faldt ned.
Mon den var sat til at centrifugere? :lol: :lol:
Men en god ide, hvordan reguleres hastigheden ?
Smedstoker
Areal: 250m²
Indlægaf Smedstoker » 30 jan 2007 20:59
Ja Klaus du har fat i det rigtige der skal bare en klodse på akslen inde i tanken så den bliver ude af balance
Mvh Gert
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlægaf Momme » 31 jan 2007 14:30
Klaus skrev:Jeg har tænkt på det med at lade sneglen trække en omrører, det er bare ikke så nemt på min da motoren sidder vandret og derfor er der ikke megen plads til fikomdik på sneglen, hvis det da er udvendigt du mener Momme ?
Jeg ville lade snegle trække direkte på et tandhjul nede i tanken.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 31 jan 2007 14:35
I et lukket system ? Ellers skal den jo knuske korn og lign ?
Momme
Areal: 260
Indlægaf Momme » 31 jan 2007 15:45
Nu skrev jeg tandhjul men jeg det jeg mener er nogle store tænder med meget plads evt. stænger isteden for tænder ( samme stil som frædemølderne i "ringenes herre")
Tilbage til "Benekov Stoker"
Brugere der læser dette forum: Yahoo og 0 gæster
