Udskiftning af pakning mellem kedel og magasin
Torben_pm
Tilmeldt: 01 dec 2008 11:39
Mit fyr: Passat C2
Brændsel: miniflis
Dagligt forbrug: 30kg
Indlæg af Torben_pm » 01 dec 2008 11:56
Jeg har en C2 ca 11 år gl.
Hvor vanskelig er det selv at skifte pakning mellem magasin og kedel ?
Hvor meget skal adskilles ?
Er der noget specielt man skal tage sig i agt for ?
På forhånd tak for hjælpen
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Udskiftning af pakning mellem kedel og magasin
Indlæg af Claus Birth » 01 dec 2008 21:00
Hej Torben!
Jeg gætter der er tale om Passat C1, det fremgår ikke tydeligt af dine profiloplysninger, kan du ikke rette det til??
Det er nemmere at hjælpe med flere oplysninger.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Torben_pm
Mit fyr: Passat C2
Brændsel: miniflis
Indlæg af Torben_pm » 03 dec 2008 08:34
Hej Igen
Det er en passat C2 med 400l magasin. det var naturligvis en fejl heg ikke skrev det.
Profil er også tilrettet med disse oplysninger.
Hilsen
Torben
fløjte
Tilmeldt: 03 dec 2008 20:21
Mit fyr: Passat c1-400 ver4.03
Brændsel: Træpiller, korn, raps, solsikkekerner
Dagligt forbrug: ca 30 her om vintere
Årligt forbrug: 8Tons
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af fløjte » 03 dec 2008 20:31
Start med at tage lågen til magasinet af.
Sæt et par sjækler og noget kæde i de to huller, så du kan løfte mag. op og ud. ( det er lettest hvis du kan få en kædetalje fast i loftet over.)
Gammel pakning af.
Ny på (Den kan holdes på plads med lidt silikone), Husk at tape glassnoren til med isolerbånd der hvor du skærer med et nyt knivblad.
Saml.
Test. En tot isolering i røgrøret afslører hurtig om du har været omhyggelig med opgaven.
God fornøjelse med opgaven.
MVH Michael.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 04 dec 2008 01:09
Hej Michael!
Det er en god ide, hvis du udfylder din profil lidt bedre/ fyldestgørende.
Det er rart at vide om du har det ene eller andet fyr osv..
Hilsen
Claus Birth :great:
fløjte
Indlæg af fløjte » 04 dec 2008 12:58
Så er min profil lidt mere fyldestgørende..
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 04 dec 2008 13:09
Hej fløjte
Det lyder som om du har prøvet at skifte pakning?
Hvor gammelt er dit anlæg?
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 04 dec 2008 13:17
Citat:
Den forstod jeg ikke helt.....
AgentJensen / Michael
fløjte
Indlæg af fløjte » 06 dec 2008 20:50
Hej Flunk.
Jeg har (Ikke længere) kørt service i 5-6 år for et firma der var servicecenter for Passat. Min egen er tæt endnu. Det er typisk på dem der har brændt meget tilbage.
Hej Agent Jensen
Med en tot isolering i afgangsrøret bliver røgen trykket ud af selv det mindste hul der måtte være i pakningen.
Håber det var svar
MVH Michael
Rueplukkeren
Tilmeldt: 05 mar 2011 12:12
Indlæg af Rueplukkeren » 05 mar 2011 12:16
Hej.
Jeg har samme problem med mit Passat c1.
Hvor lang skal pakningen være, nede mellem kedel og magasin?
