Installation af VVB
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Installation af VVB
Indlæg af jesperrl » 30 nov 2008 15:44
Skal nu til at installere min vvb til Stoker fyret, men der er ikke nogen føler lomme i vvb. Kan man gøre som vist i diagram vvb så man føler på returløb fra vvb og så indstille watstermostat på 60 grader?
Med følerlomme på returløb
Diagram_VVBl_JRL.doc
(34 KiB) Downloadet 75 gange
Som jeg oprindelig havde tænkt men der er desværre ingen følerlomme i vvb
Diagram_uden_sol_JRL.doc
Med føler lomme
(34 KiB) Downloadet 47 gange
jesperrl
Re: Installation af VVB
Indlæg af jesperrl » 30 nov 2008 22:59
Hjælp jeg mangler en løsning på dette!!
Soren
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren » 30 nov 2008 23:03
hvad er navnet på beholder
Likes frabedes
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 30 nov 2008 23:07
hej. du kan få en "dyklomme" som monteres i et "t" stykke (så virker "tét" som en alm 90g bøjning)
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 30 nov 2008 23:26
Det er en Atlantic VM100 fra VVS-grissisten
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 30 nov 2008 23:28
Julehund skrev:hej. du kan få en "dyklomme" som monteres i et "t" stykke (så virker "tét" som en alm 90g bøjning)
Hvis jeg sætter dyklomme i varm brugsvands udgang bliver det jo i bunden af beholder og den bliver kun varm når der er forbrug. Det går vist ikke.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 30 nov 2008 23:31
det var nu tænkt til returen på centralvarme delen! det skulle virke fint!
Soren
Indlæg af Soren » 30 nov 2008 23:32
fastgør føler på siden af selve beholder i toppen evt. med staniol lomme og derpå tape
Likes frabedes
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 30 nov 2008 23:33
Julehund skrev:det var nu tænkt til returen på centralvarme delen! det skulle virke fint!
Det er også det min tegning viser men var lidt i tvivl om det ville virke
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 30 nov 2008 23:35
Soren skrev:fastgør føler på siden af selve beholder i toppen evt. med staniol lomme og derpå tape
Den er jo i en kappe og med skum isolering så det kan man vist ikke.
