Fin tuning af dtc9002/pellx
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Re: Fin tuning af dtc9002/pellx
Indlægaf Troldmand. » 02 dec 2008 19:29
svsommer skrev:Jeg har justeret Luftmax op på 35 og kan se min røgtemp er steget til vil det sige jeg har fået mere effekt ud af brændsel? Køre stavik 100% effekt kedel temp stiger stadigt
Du fik mest ud af dit brændsel, da du fandt det punkt hvor kedlen fik problemer med at holde temperaturen. Altså da du skruede ned for brændsel, til kedlen begyndte at dykke. At din røg temp. stiger når du skruer op for luft, er jo fordi du pisker den varme røggas forhurtigt gennem kedlen, varmen når ikke at blive afsat over i vandet.
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlægaf svsommer » 02 dec 2008 19:51
Nu vil jeg lige se om jeg kan holde nallerne væk fra styringen et par dage for at se om hvormeget det hober sig op
Men hvor stort skal bålet ca være
mvh
svsommer
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlægaf Ole S. » 02 dec 2008 19:58
svsommer skrev:Nu vil jeg lige se om jeg kan holde nallerne væk fra styringen et par dage for at se om hvormeget det hober sig op
Ved ikke hvor stort bål der skal være i din type anlæg, men i en Multi skal der være ca 1-2cm brændbart materiale i bunden af herden.
Har du lagt mærke til om den ryger ovenud af skorstenen ved 100% ydelse, det må den ikke.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
svsommer
Indlægaf svsommer » 02 dec 2008 20:04
klumpen er ca 200ml?
ingen røg
mvh
svsommer
svsommer
Indlægaf svsommer » 03 dec 2008 11:16
Mit forbrug er steget med ca 0,4kg pr time over de sidste par døgn
Det føles som kedlen ikke udnytte varmen når den køre på minimum.
Kombi nej
Kedeltemp 60G
Røgtempmin 50G
Røgtempmax 200G
Brændsel 2,6
Tændbrændsel 30
Montør
Brændselmin 10%
Sneglmax 15%
Luftminimum 5%
Luftmaximum 20%
Rampetid 1%
Tændluft 18%
Resten uændret
Kedlen ligget konstant på følgerne
Drift ydelse 75-85%
Kedltemp 60G
Røgtemp 140-145G
mvh
svsommer
Troldmand.
Indlægaf Troldmand. » 03 dec 2008 12:16
svsommer skrev:Mit forbrug er steget med ca 0,4kg pr time over de sidste par døgn
Kombi nej
Kedeltemp 60G
Røgtempmin 50G
Røgtempmax 200G
Brændsel 2,6
Tændbrændsel 30
Montør
Brændselmin 10%
Sneglmax 15%
Luftminimum 5%
Luftmaximum 20%
Rampetid 1%
Tændluft 18%
Resten uændret
Drift ydelse 75-85%
Kedltemp 60G
Røgtemp 140-145G
Synes dine indstillinger ser fine ud.
Det er jo nok noget røgvender sager, der skal til. den i bunden der går fra bagvæg og helt frem, snupper let 50 grader af røgtemperaturen.
Uden røgvender udnytter man næsten ikke kedlen fra midten og ned, det gør man ved at komme den nederst røgvender i så udnytter man hele kedlens hedflader også under bundristen.
svsommer
Indlægaf svsommer » 03 dec 2008 12:23
jeg har monteret røgvender en over brænder og en itop
men jeg må se at få monteret min trækstablisator
mvh
svsommer
svsommer
Indlægaf svsommer » 06 dec 2008 17:48
Min aske er sort!
Det er blevet beder med ophobningen efter jeg køre med luftmax på 65%
Men min røgtemp er også stegt til 170G
Så hvad gør jeg?
Mere luft for modvirke sort aske?
Mindre luft beder udnyttelse?
mvh
svsommer
Tilbage til "Andre Pillefyr"
Brugere der læser dette forum: Magpie [Crawler] og 1 gæst
