Fin tuning af dtc9002/pellx
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Re: Fin tuning af dtc9002/pellx
Indlæg af svsommer » 30 nov 2008 15:38
Ved ikke om det er for tidligt at gøre noget
Ydelse 40-50%
Kedltemp 61G
Røg 140G
Så det har givet et beregnet merforbrug på ca 0,15kg pr time
mvh
svsommer
svsommer
Indlæg af svsommer » 30 nov 2008 16:44
svsommer skrev:Hej
Ydelse 40-50%
Kedltemp 61G
Røg 140G
kan jeg fået slættet det indlæg det er noget vrøvl
mvh
svsommer
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 30 nov 2008 16:46
Brug X knappen i toppen af indlæg, hvis det ikk er for sent.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
svsommer
Indlæg af svsommer » 30 nov 2008 16:52
Ole S. skrev:Hej
x forsvinder åbenbart når man har været logget af
mvh
svsommer
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 30 nov 2008 17:47
svsommer skrev: kan jeg fået slættet det indlæg det er noget vrøvl
På ydelsen kan du se du kan gøre en del. Prøv stille og roligt at skrue ned for piller til den begynder at dykke i kedel temp. Når den begynder at dykke i kedel temp, er grænsen nået for hvad luft max indstillingen kan klare. Husk at kigge på røgen den må jo ikke ryge. Men næsten.
Kig ikke formegt på ydelsen, den indikerer kun hvorstort et overskud kedlen har at give af udfra de de valgt indstillinger.
svsommer
Indlæg af svsommer » 01 dec 2008 08:01
Jeg har her til morgen fyldt pille beholder op og kan se den har brugt ca 15kg siden i går kl16,00.
Kl 19,00 i går justeret jeg pillerne ned til 2,5 og det har kørt fint
Her kl 8,00 har jeg så justeret den ned til 2,25
Jeg han se ydelsen stiger i takt pillerne justeres ned
God jul
mvh
svsommer
svsommer
Indlæg af svsommer » 01 dec 2008 12:28
jeg tror grænsen er nået kedl temp har ligget på 60G siden kl8,00 skal jeg så justere den lidt op igen?
jeg kan ikke se røgen
mvh
svsommer
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 01 dec 2008 13:13
svsommer skrev:jeg tror grænsen er nået kedl temp har ligget på 60G siden kl8,00 skal jeg så justere den lidt op igen?
Den grænse du nu har fundet nu, er det sted hvor fyret lige akkurat kan leverer varme nok, som vejeret er lige nu. Når der bliver koldere, skal du igen lave nøjagtig samme procedurer Lidt op med luft og tilsvarende brændsel. Bliver der så lunere i vejeret igen, skal du ikke stille tilbage til som nu, fyret vil nu bare køre med lavere ydelse. Måske lidt den seje vej at gøre det på, men man lærer sit fyr at kende... :great:
Hvis den kan hold de 60 grader med de indstillinger den har nu, så lad den bare køre, skulle den dykke lidt i forbindelse med brug af mere varme, så inhenter den det nok, det tager bare lidt tid, da den ikke har meget overskud at give af lige nu.
svsommer
Indlæg af svsommer » 01 dec 2008 13:28
Ok fint foreløbig tak for hjælpen
Men kan jeg ikke få dig til at forklare mig hvorfor jeg ikke skal se på driftydelsen
mvh
svsommer
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 01 dec 2008 14:15
svsommer skrev:Ok fint foreløbig tak for hjælpen
Driftydelsen fortæller dig ikke umiddelbart, om dit fyr kører optimal økonomisk / rigtigt indstillet, Driftydelsen fortæller kun, hvor stort en reserve, der er at tage af, når der bliver behov for mere varme.
