Bålet brænder skævt
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Bålet brænder skævt
Indlæg af Tass » 16 okt 2010 05:46
Var beskeden bare kommet igår kunne jeg have målt helt nøjagtig efter, men nu har jeg endelig efter lang kamp fået liv i det så nu slukker jeg det ikke lige forløbig. Men mener at jeg sidste gang endte op med at bruge en popnitte som afstandsstykke. Og der lå en stor en nede ved fyret nu her, så mon ikke det er den jeg har brugt.
Har lige målt den, og den siger 4,5 mm. (og det er selvfølgelig lufthullets åbning jeg snakker om her ikke afstanden mellem herden og tallerkenstag).
Så du kan jo prøve med den afstand. Det er jo let at rette op på hvis det er for meget, så propper du bare lidt kit i hullerne til du skal kitte om igen :)
Skal nok se om jeg ikke kan huske at måle efter næste gang fyret går ud ;)
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B » 28 nov 2010 18:01
jeg har gået med en ide om at sætte en plade op inde i luftkassen som skærmer luften i at gå den direkte vej til brenderhovedet fra blæseren. bålet får jo mest luft i den side der vender mod blæseren i luftkassen så det vil måske bremse luften lidt og derved fordeles mere jævnt, ved at luften skal uden om på det sted der normalt kommer mest luft.
kan i forstå min teori?
tror i det vil virke eller har jeg bare en vild fantasi?
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 28 nov 2010 21:07
Hvis du forsøger amnge gange, tror jeg du vil ramme den rigtige udformning af pladen på et eller andet tidspunkt.
Du skal nok forsøge nogle gange inden det bliver optimalt.
Men en elegant løsning når det er lavet.
Held og lykke.
Lad os høre hvad der sker når du forsøger.
Tass
Indlæg af Tass » 29 nov 2010 06:55
Spændende eksperiment.
Jeg hælder stadig mest til det er sneglen som er for lang. Den burde stoppe lige før krumningen på retorten starter.
Så ville fødningen blive mere ensartet.
Desværre er det ikke en test jeg selv har mod på at prøve af da jeg syntes en ny snegl er for dyr en udskrivning.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 29 nov 2010 08:06
Tass » 29 Nov 2010, 06:55 skrev:Spændende eksperiment.
Tøs new14
Der kan være noget om det, men tror det kan give problemer med kridtpropper når man fyrer med korn og smudpropper når man fyrer med piller, især når der er en lille sodring på vej.
Tass
Indlæg af Tass » 29 nov 2010 08:11
Kunne være interessant med en kommentar fra Liagro for at høre om det har prøvet ;)
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 29 nov 2010 17:39
det har jeg ikke taenkt paa...
Jeg har lidt lyst til at prove at skaere den over med vinkelsliberen og se om det virker... det kan da ikke gaa vaerre end at den kan svejses sammen igen...
Hilsen Allan Borum
Tass
Indlæg af Tass » 30 nov 2010 09:11
Ja hvis man har mulighed for at svejse var det jo stil at prøve af ;)
Desværre har jeg ikke noget svejsegrej :(
Fyret gik forresten ud igår :(
Men det betød at jeg kunne komme til at måle gabet på min tallerken der hvor jeg har hævet den.
Det er 5 mm. Undskyld den lange responsetid.
Og det er selvfølgelig kun i den side hvor bålet har tendens til at ligge sig.'
Lad os endelig høre dit resultat hvis du vælger at skære lidt af sneglen.
Tilbage til "Benekov Stoker"
