Bålet brænder skævt
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Bålet brænder skævt
Indlæg af Flunk » 28 mar 2009 08:29
Jeg kører pause under 8%, og den går aldrig i pause.
Svinger mellem 10 og 30 % drift.
Jeg tror det ville være en god ide at simulere vinterdrift i et døgnstid, og så tror jeg at Karsten bliver nødt til at indse at der stadig er noget galt.
Du kan jo selvfølgelig være heldig at den stadig brænder lige også ved vinterdrift, men jeg tror det ikke.
Flunk
Indlæg af Flunk » 31 mar 2009 08:38
Har du prøvet at køre vinterdrift i et stykke tid for at se hvordan det går?
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 31 mar 2009 09:01
Jeg prøvede at simulere vinterdrift 6 timer eller noget i den stil det er jo begrænset hvor længe radiatorerne kan køre på fuld blus uden at man bliver stegt og fuglene skal sgu ikke nyde godt af al vores ekstra varme.
Men det var faktisk minimalt så lidt aske der faktisk hobede sig op. Jeg har derfor prøvet at sænke pause til 15% hvilket gav nøjagtig det samme resultat.
Jeg hælder mere og mere til den overbevisning at Karten har fået hævet tallerknen mere i den ene side end jeg havde da jeg prøvede. Det stemmer også overens med at den lille aske ophobning som nu kan konstateres ligger kl 6 på skiven (hvis man betragter kl 12 som den del af skiven som vender mod bagvæggen af kedlen). Skruen blev lagt i kl 3 stilling men ophobningen af asken var størst i kl 4.30 stillingen. Hvis skruen havde været placeret der ville problemet måske været løst helt.
Der er dog et lille men, fordi når man kigger på askeophobningen på tallerknen er den dobbelt så stor, der hvor der plejede at være problemer, dog bliver asken nu blæst væk fra selve bålet men det kunne jo tyde på at ikke alt er helt som det skal være. Efter første dags drift var forholdet af askefordelingen på tallerknen endnu større 1 til 3. Men det har udlignet sig noget nu, måske fordi asken nu begyder at ryge ned i skuffen.
Vedhæfter lige et billede.
Vedhæftede filer
Flunk
Indlæg af Flunk » 31 mar 2009 09:39
Det ser da godt ud med den forbrænding der er på billedet.
Kan du så holde ilt% på det ønskede?
Ved du nu hvor meget skævt den skal placeres hvis den på et tidspunkt skal kittes om?
Tass
Indlæg af Tass » 31 mar 2009 10:47
Ja ikke tror aldrig fyret har kørt så fint før ;)
Det har været igang siden Karsten var der, så det har jeg ikke, men har helt klart tænkt mig at måle afstanden når det skal renses næste gang, så jeg har den til en anden go gang når der skal kittes om.
Men egentlig er jeg af den holdning det ikke kan være rigtigt at tallerknen som default ikke kan monteres direkte som fyret er lavet til, men skal monteres en anelse skævt.
Så nu er jeg spændt på hvad Karsten siger, til de findings jeg har sendt til ham.
Og ja den holder fint den ønskede ilt%
Flunk
Indlæg af Flunk » 22 apr 2009 09:05
Hvordan går det med R15eren nu hvor det har kørt i over 3 uger efter Karstens besøg?
Tass
Indlæg af Tass » 22 apr 2009 10:13
Der er ingen tvivl om at Karstens besøg har hjulpet.
"Desværre" er vi overgået til sommerdrift hvilket betyder at fyret startes op morgen og aften. Hvilket betyder at bålet brænder langt ned i herden hver gang fyret slukkes derfor kan man ikke umiddelbart konstatere hvor tydeligt problemet er.
Men der er ingen tvivl om at der er et eller andet som stadig ikke helt er som det skal være, fordi den sodring som opbygges, den dannes også hovedsagelig der hvor asken "tidligere" ophobede sig.
Mens den "stort set" er fraværende i den modsatte side.
Karsten sagde han ville kontakte ingeniørerne fra Benekov vedr problemet med asken, men jeg har endnu ikke hørt noget så måske det var på tide at ringe og høre hvad resultatet af deres møde blev.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 22 apr 2009 10:22
Hej!
Jeg kom til at tænke på om det ikke var en mulighed at stille tallerkenen i vater, når i retter den op inden kitning?
Nu kender jeg ikke så meget til benekov, men kan da levende forestille mig at der hvor tallerkenen spændes fast, kan "slå" sig og blive skævt
pga. spændinger i metallet udløst af de mange opvarmninger :roll:
Men godt at det er blevet bedre!
mvh thoken
Tass
Indlæg af Tass » 22 apr 2009 10:34
Min tallerken hviler normalt på alle stag'ene så den burde ikke have slået sig. Karsten tjekkede også for skævheder da han var på besøg, men han fandt ikke noget af betydning. Men ja det kunne godt have været årsag til problemet hvis det var tilfældet at tallerknen var skæv
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B » 15 okt 2010 21:14
hejsa.
fik du nogensinde målt hvor stor skruge i havde brugt til at tippe tallerken. hvor mange mm??
vi er jo nok mange der døjer med samme problem. måske den skal tippes meget mere end man tror...
jeg undgår kun problemet ved at køre med intervaller efter ur.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
