Bålet brænder skævt
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Bålet brænder skævt
Indlægaf Tass » 29 nov 2008 19:27
Efter jeg i denne sæsson er skiftet fra korn til piller har jeg bemærket at mit bål brænder skævt. Jeg har hørt at der er flere som har det fænomen at asken hovedsageligt kommer ud i den siden som vender ud mod lågen og væk fra magasinet. Tror nu også problemet var der da jeg fyrede man korn man da det godt kunne give lidt slagger var det ikke noget jeg hæftede mig synderligt ved.
Jeg ville lige høre hvordan i løser jeres problem.
På det seneste har jeg monteret en glassnor som jeg har lagt i bunden og som tallerknen hviler på. Det var meningen at jeg ville have viklet glassnoren om tallerknen men desværre var den 10 mm snor jeg havde købt til formålet for tyk.
Syntes ikke det virker som om der kommer overvældende meget falsk luft (der kan måske lige anes en lille anelse træk) O2 ser også fin ud under drift
Har tænkt på hvis jeg får købt en ny tyndere glassnor at jeg kan montere tallerkene en anelse skrå, men kan det virkelig passe det er den eneste løsning ud over at fræse hullerne større.
Brænder jeres fint?
Den brænder jo fint nok når jeg starter fyret op men så snart den falder i ydelse opstår problemet.
Og ja grisen er ren og fin og der kommer også masser af luft ud rillerne under tallerknen hele vejen rundt.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Bålet brænder skævt
Indlægaf Flunk » 29 nov 2008 20:08
Min brænder helt lige.
Hvor højt lægger dit bål?
Tass
Indlægaf Tass » 30 nov 2008 07:32
Tjah det ligger jo skævt eftersom asken hober sig op i den siden hvor det ikke brænder.
Men ovre i den side hvor der brænder ligger det i højde med luftrillernemåske en halv cm over. I den anden side liggger det måske 1 til 2 cm over rillerne.
Min ilt står 10,5 da jeg syntes den begynder at sode hvis jeg skruer ned.
Tass
Indlægaf Tass » 30 nov 2008 08:44
Nu efter jeg har været nede og kigge efter er det nok 4 -5 cm asken ligger over rillerne i den sider hvor bålet ikke brænder. Måske jeg lige skulle tage et billed?
Flunk
Indlægaf Flunk » 30 nov 2008 10:42
Hvad er din blowergraf ?
Tass
Indlægaf Tass » 30 nov 2008 11:47
10 % = 5,5
20 % = 8
Og så stiger den ellers med 2 a gangen derfra.
Flunk
Indlægaf Flunk » 30 nov 2008 12:05
Min starter også ved 10%=5.5
Slutter ved 100%=48
Er ikke lineær, men en eksponentiel funktion der stiger langsomt i starten og meget til sidst
90%=36
100%=47
Flunk
Indlægaf Flunk » 30 nov 2008 12:12
Hele blowergrafen er her
Vedhæftede filer
Tass
Indlægaf Tass » 30 nov 2008 13:36
Mit fyr ligger ret stabilt med en ydelse på ca 30 +--10 i øjeblikket så jeg kommer ikke rigtig ud der hvor den ekspotientielle effekt træder i kraft.
Men kan nu heller ikke helt forstå at det skulle få den til at brænde skævt.
Men hvad nu hvis bålet ligger for højt hvordan fikser man så det? Syntes det har tendens til at komme over luft rillen engang imellem.
Hvor højt skal det i øvrigt ligge?
Nice lille program du har, hvad er det for et?
Flunk
Indlægaf Flunk » 30 nov 2008 13:55
Interface fra Liagro/TM
Kan downloades fra Liagro.dk.
'Så mangler du bare kablet
Tilbage til "Benekov Stoker"
